Petits soucis!
nounours56
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Petits soucis!
Message non lu par nounours56 »
Bonjour a tous,
Apres avoir cherché sur le forum je n'ai pas trouvé de reponse, precisent, a mes interrogations c'est donc pour cela que j'ouvre un nouveau sujet.
- Y a t il une consequence directe a mettre un alternateur de 70A/H en lieu et place d'un 105A/H?
Si oui quelles consequences?
Je l'ai achété comme ça et c'est en voyant les factures que j'ai vu cette operation, faites en garage, car en plus d'avoir monté cet alteranteur ils ont débranchés le compresseur de clim.
Le petit papy a fait monter ce modee par souci d'économie.
Car depuis que je l'ai acheté j'ai des problemes de désembuage de la vitre de coffre et une indication de niveau carburant a peu pres cohérente a partir de 3000/3500 Tr/min.
- J'ai aussi un souci de conso d'huile.
Je consomme de l'huile mais je n'ai pas de fumée bleu ni d'huile a l'échappement.
En parcourant le forum j'ai vu que la conso d'huile pouvait etre liée au turbo, comment puis je en avoir le coeur net svp sachant que j'ai un turbo a géometrie variable?
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
marcnl06
Re: Petits soucis!
Message non lu par marcnl06 »
pour moi,le 70A c est sans clim....105 avec clim. ça explique le bidouillage sur le compresseur :evil:
dommage...
a+
Re: Petits soucis!
Tu as mal cherché...
Pour l'alternateur c'est un sujet évoqué ( plusieurs fois même... )
Re: Petits soucis!
:idea: ... et surtout pour l'intérêt du forum, tu devrais mettre un titre plus explicite :wink:
nounours56
Re: Petits soucis!
Concernant mon alternateur je reformule ma question:
Le fait de ne pas avoir un 105A suffit il a lui seul pour ne pas avoir de desembuage arriere sachant que le compresseur de clim est débranché?
J'ai testé la continuité des fils de la vitre et tout est bon, mon relais est bon lui aussi.
Merci de votre aide.
marcnl06
Re: Petits soucis!
Non,rien a voir...(circulez :P ) le pb de dégivrage c est un autre détail
a+
l'espace
Re: Petits soucis!
Message non lu par l'espace »
je presume que tu as une poulie pour moteur essence sur cet alternateur, pour ca la besoign d'avoir 3000-3500 tours. si tu as le vieux alternateur, tu peut faire une comparasion des poulies...
Re: Petits soucis!
nounours56 a écrit : ...............................
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
Re: Petits soucis!
Modération Pub2n
Merci de ne poser qu’un problème technique par sujet
Je te recommande d’ouvrir un autre sujet pour ta consommation d'huile ;)
nounours56
Re: Petits soucis!
Ok, merci pour votre aide!
Pour mon probleme d'alternateur je vais voir avec l'alternateur de mon ancien espace, qui est un 105A, je vais changer les charbons pour assurer le coup et je vais voir a le changer.
Pour mon turbo je vais essayer de proceder a sa refection!
Quelqu'un saurait il ou je peux trouver des pieces détachées (Paliers, joints,....) pour refaire mon turbo et où je pourrais me procurerer la doc specifique de reparation du turbo a géometrie variable svp?
En effet en tant ue mecano aviation et surtout en tant que motoriste aviation je pense pouvoir m'en tirer assez bien sur ce genre dechose car apres tout c'est le meme principe qu'un moteur d'avion (Compresseur et turbine)!
Merci de votre aide!
Re: Petits soucis!
:idea: ... alors à quand ce bon vieux J8S sur un avion :?:
Re: Petits soucis!
TheStone a écrit ::idea: ... alors à quand ce bon vieux J8S sur un avion :?:
Cela s'est fait The Stone ... des essais sur un monomoteur avec un J8S de R25 monté, gonflé et adapté aux conditions de basse altitude. J'avais vu cela dans un "ça m'intéresse" dans le fin des années 1980 ;)
Quelques "félés passionnés" plus récents :
http://www.avions-piel.com/ftopic658.html
marcnl06
Re: Petits soucis!
Salut nounours,
pour info,j ai un turbo neuf en emballage...(voir ds les PA) pas cher ! :mrgreen:
a+
