couver culasse
Publié : 20 nov. 2011, 13:09
par kevin du22
bonjour a tous voila j ai un espace 2 2l1td moteur j8s et je voudrais savoir comment démonter mon couvre culasse pour changer le joint car j ai une fuite merci
Re: couver culasse
Publié : 20 nov. 2011, 15:18
:idea: ... dévisser :wink:
.... et (re)lis le bandeau rose au début de ton fil :wink:
Re: couver culasse
Publié : 20 nov. 2011, 19:21
par nounousse62
+1 rien de plus facile, toutes les vis sont sur le dessus :wink:
Re: couver culasse
Publié : 20 nov. 2011, 19:33
par kevin du22
merci je voulais savoir si il y avait des chose particulier a faire avant.
Re: couver culasse
Publié : 20 nov. 2011, 21:50
par Zegg12
Ah bah que oui! :lol:
Si tu veux changer ton joint de cache-culbuteurs je pense que tu auras quelques démontages préalables:
- le mécanisme d'essuie-glace (facile, pas pour la baie de pare-brise qui est une vrai m... à démonter/remonter)
- le bloc ventilation (je l'ai fait et je dois te dire qu'il faut ne pas être trop nerveux), le lien pour le tuto:http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... pace_2.pdf
- quelques boulons ici et là
Re: couver culasse
Publié : 21 nov. 2011, 08:43
par kevin du22
ok merci zegg12. je vais mis mettre et je vous retient au courrant
Re: couver culasse
Publié : 21 nov. 2011, 11:32
par nounousse62
Zegg12 a écrit : - le bloc ventilation (je l'ai fait et je dois te dire qu'il faut ne pas être trop nerveux)
Je l'avais oublié celui-la :twisted:
Re: couver culasse
Publié : 21 nov. 2011, 11:46
par marcnl06
Mais il veut juste démonter le cache culbu....pas la culasse !
a+
Re: couver culasse
Publié : 21 nov. 2011, 22:18
par Zegg12
Tu crois qu'il aura assez de place pour enlever le cache culbuteur?
ça m'a l'air limité si on ne vire pas le boitier de ventil', à voir. :roll:
Re: couver culasse
Publié : 22 nov. 2011, 08:56
par marcnl06
non non,ça passe. sinon quelle galere pour régler le jeu des culbuteurs !
a+
Re: couver culasse
Publié : 22 nov. 2011, 09:09
par kevin du22
il y a un réglage culbuteur a faire ,car sais juste le cache culbuteur que j enlève pour changer le joint qui fuit.
Re: couver culasse
Publié : 22 nov. 2011, 13:16
par Pilou29
Pour changer le joint du couvre culbuteur !
-tu enlèves le couvre culbuteur
-tu remplaces le joint
-te remets le couvre culbuteur
-tu serres correctement et régulièrement c'est TOUT !
Enfin pas tout à fait, il serait grand temps de remplir ta signature pour nous faciliter le travail Image
