demarrage a froid
demarrage a froid
bonjour voila mon problème
j'ai un espace 2 2.2 injection de 1994 et j'ai un problème depuis peut le matin impossible de démarrer , je tourne la clef et la ça tourne comme si la batterie était faible pas assez pour lancer le moteur.donc j'ai changer la batterie le delco les bougies et même les fils de bougies et toujours le même problème . si je la pousse elle démarre de suite et après plus de problème je peut redémarrer autans de fois que je veut .
merci de vos avis
merci de vos avis
Re: demarrage a froid
... si la batterie est OK, peut-être le début de la fin du démarreur
... et (re)lis le bandeau rose au début de ton fil
OK merci de la réponse mais pourquoi le premier démarrage et après plus de problèmes
quell type (gradation)d'huille moteur, quand l'avez vous change, l'etat du filtre huille ?
mon huile est 15/40 et le filtre a près de deux ans.
scorpion77 a écrit : le filtre a près de deux ans.
je pense aux charbons de demarreur et fais lui vite une bonne vidange et filtres a ce pauvre espace et avec de la 10w40 (elf compet de preference)
je viens d'acheter un démarreur ,mais quelqu’un aurait il un schéma de montage
ça y est j'ai change le démarreur et le problème et résolu mais quelle galéré (3 heures démontage et remontage )
