démarage difficile
sirka
démarage difficile
Message non lu par sirka »
je voudrais quelques renseignement
voila mon espace 1 td a du mal a démarer quand il fait froid et fumme beaucoup des qu'il est chaud il ne fume plus
j'ai changé les bougies de préchauffage
par contre sur le porte filtre a gazoil il y a des fils electrique de brancher vue l'ancienneté de la voiture deux fils etait cassé les cosses etant oxidées
j'ais eseiller de les souder a l'etain ca a l'air de tenir mais je me demande si il y avait pas un sens pour les brancher
le rechauffeur a gazoil se trouve t'il sur le porte filtre
j'ai bien une RTA il parle bien du rechauffeur mais ne montre pas ou il est
merci d'avance pour vos réponses
espace 1 td phase 2 commercial de 88 jaune pale 335410kms
l'espace
Re: démarage difficile
Message non lu par l'espace »
tu as verifie mme le relais et le gros fussible ?
:idea: ... si çà n'a pas pris feu, c'est que tout est bien branché :wink:
.... les changer c'est une chose, mais es-tu sûr que tes bougies de préchauffage soient bien alimentées :?:
.... d'ailleurs que dit ton voyant au tableau de bord, il s'allume et s'éteint au bout de quelques secondes :?:
l'espace
j'ai fait pas la demande pour feu, mais pour voir s'ils sont alimentees...
...d'ailleurs, peutetre que c'est bien d'avoir le 2-eme voyant...
sirka
oui le voyant intérieur fonctionne bien
je pensse plutot au rechauffeur de gazoil qui ne doit plus fonctioner mais ou ce trouve t'il exactement ?
nounousse62
Normalement il est sur la pompe a gasoil, entre le filtre et la base.
l'espace
ton filtre de gasoil, combien de km il a ?
l'espace a écrit :ton filtre de gasoil, combien de km il a ?
+1, c'est souvent oublié...
