bonsoir: Signification des chiffres et lettres moteur renault
exemple F3R
Lettre base moteur:
A: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles
B: Carter cylindre fonte / chemises amovibles
C: Carter cylindre fonte / chemises amovibles
D: Carter cylindre fonte / futs intégrés
E: Carter cylindre fonte / chemises amovibles (Energy)
F: Carter cylindre fonte / futs intégrés+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ F
G: Carter cylindre fonte
H: (attente info, bloc remplaçant du K)
J: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles
K: Carter cylindre fonte / futs intégrés
L: Carter cylindre aluminium / futs intégrés
M: (Bloc remplaçant du F)
N: Carter cylindre aluminium / futs intégrés (Moteur Volvo)
P: Carter cylindre fonte / futs intégrés (moteur Isuzu)
S: Carter cylindre fonte / futs intégrés (moteur sofim)
V: moteur Nissan (3.5l)
Z: Carter cylindre aluminium / chemises amovibles (moteur V6 PSA/RSA)
Chiffre culasse:
1: Ess soupapes // carbus simple corps
2: Ess soupapes // carbus douple corps
3: Ess soupapes // injection++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3
4: Ess Hémisphérique injection multi soupapes
5: Ess injection directe (Sauf bloc E)
5: Ess Hémisphérique carbu simple corps (bloc E)
6: Ess Hémisphérique carbu Double corps
7: Ess Hémisphérique injection
8: Diesel Ricardo (Injection indirecte à préchambre)
9: Diesel injection directe
Lettre cylindrée (en Cm3):
A: 0 à 825
B: 826 à 900
C: 901 à 975
D: 976 à 1050
E: 1051 à 1125
F: 1126 à 1200
G: 1201 à 1275
H: 1276 à 1350
J: 1351 à 1425
K: 1426 à 1500
L: 1501 à 1575
M: 1576 à 1650
N: 1651 à 1750
P: 1751 à 1850
Q: 1851 à 1950
R: 1951 à 2050+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++R
S: 2051 à 2150
T: 2151 à 2300
U: 2301 à 2500
V: 2501 à 2700
W: 2701 à 2950
X: 2951 à 3200
Y: 3201 à 4000
Z: > 4000
- cuby
Re: Signification des chiffres et lettres moteur
Bonjour Cuby et merci
Par contre, sur des éléments comme ceci, il faudrait citer les sources
car j'ai déja vu cela ailleurs sur le net
ici par exemple : http://www.planeterenault.com/1-modeles ... s-renault/
- cuby
bonjour pour les source manuel (10 CD) d'entretien et reparassion renault
par contre escuser moi si il y a deja sa sur ce site
mais je n'aie pas encore eu le temps de tout tout lire le forum
pourtant j'y passe mais soiree depuis que je suis inscrit
punaise tu as raison je vient d'aller voir ton lien
et moi qui aie passer mon temps a tout recopier
de mais cd d'origine pfffffff
sa m'apprendrat a faire des recherche avant
cuby a écrit :bonjour pour les source manuel (10 CD) d'entretien et reparassion renault
par contre escuser moi si il y a deja sa sur ce sitemais je n'aie pas encore eu le temps de tout tout lire le forum
punaise tu as raison je vient d'aller voir ton lien![]()
et moi qui aie passer mon temps a tout recopier![]()
de mais cd d'origine pfffffffsa m'apprendrat a faire des recherche avant
C'est le métier qui rentre
