Choix de plaquettes
Tos
Choix de plaquettes
Message non lu par Tos »
Ma question est simple, sur oscaro il y a plusieur reference de plaquettes, comment etre sur d'avoir la bonne ??? Et de maniere generale, il y a t-il quelque part un site ou je peux entrer la reference de l'espace en etant sur d'avoir les references des pieces (type logiciel eper pour fiat ou alfa pour ceux qui conaissent).
Merci à tous !! :)
PS:j'espere que ce sujet n'a pas déja été traité et que je ne vais pas me faire jeter mais je n'ai pas reussi à trouver ...
Esspace 3 2.2dt de 1998 180000Km
cuby
Re: Choix de plaquettes
Message non lu par cuby »
Bonsoir: quand on n’est pas sure du model :?: on démonte et compare
maintenant chaque marque a ses reference
maintenant tu parle pour qu'elle vehicule :?: une fiat sais sa :?:
Tu parles des quelles plaquettes , chocolat blanc, chocolat noir, noisettes ... ah bon on ne parles pas de chocolat avant Noël , Donc , avant ou arrière ... en supposant que l'on parle de celles des freins :mrgreen:
De plus, sans information sur ton véhicule, cela relève de mission impossible, merci donc de relire ce qui est dans le bandeau rouge au dessus et d'appliquer ce qui est demandé (signature avec modèle, motorisation et année :!: ;) )
Et comme le dit Cuby, il va falloir démonter pour savoir, car il y a eu , selon les modèles, des montages Lucas, Girling ... Même le logiciel de Renault te pose la question du type de montage ... donc il faut au moins déposer les roues ;)
Tos
Je vais préciser mon model, mais juste en passant, pour ne pas réouvrir un post... Je met quoi comme huile dans le bocal du looked d'embrayage ? Merci :D
Ben, du liquide de frein :mrgreen:
Edit ... donc nous savons que c'est un diesel en 2.2 (DT ou DCI)
