PROBLEME DE MOTEUR QUI CLAQUE
nathan
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
nathan
Re: PROBLEME DE MOTEUR QUI CLAQUE
ESPACE 2.1 T D PHASE 2
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
- Pachaa
- Année : 2020
nathan
merci de me repondre moteur a 180000 km
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
... de gazole j'espérenathan a écrit :bonsoir jai espace 2 2.1 td le moteur tourner tres bien quand apres quelque km apres avoir fait plein
nathan
j espere aussi jai alimentee en direct sans passer par reservoir mais plein de gazoil te confirme
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
1 de +...
1 de +...
jack62480
arrete de les compter , tu te fais mal mon cher pontiac
...jack62480 a écrit :arrete de les compter , tu te fais mal mon cher pontiac
Arfff... j'ai arrêté...
Mais remarqué qu'en écrivant [ 1 de + ] il y avait mouvement derrière ( présentation... )
- denis54
pontiac a écrit :...jack62480 a écrit :arrete de les compter , tu te fais mal mon cher pontiac
Arfff... j'ai arrêté...![]()
Mais remarqué qu'en écrivant [ 1 de + ] il y avait mouvement derrière ( présentation... )mais c'est bien tout... pas de signature... remplissent vraiment le minimum !!
tu te fais du mal c'est vrai....
Modération Pub2n
Bonjour Nathan
Si tu avais fait un peu plus attention à ce qui est dans le lien du bandeau rouge en haut de la page , pour sûr, ton problème aurait été résolu un peu plus vite.
Car sans bonjour au début, sans en savoir plus sur ton véhicule, son entretien et ton problème dès le premier message, cela ne va pas se bousculer au portillon pour t'aider avec aussi peu d'élément
De plus, ton sujet n'est pas au bon endroit
Je déplace donc dans la bonne section
Bonjour Nathan
nathan
merci a toi je prend note
nathan
cet semaine je me casse la tete pour mon espace 2.1 td dont moteur j 8s s mi a claquer
cause probable gazoil 1 font de cuve etape 1 j ai vider gazoil
etape 2 (mis produit dans la pompe d injection ) etape 3 regarder distris pas de decalage
etape 4 ( jeux aux soupape ) (injecteur controler ) (prise des compression et 1 piston 10 bars de difference
avec les autres )a savoir qui tourne au ralentis impec mais claquement a acceleration quel en serrai la cause quelqu un a t il u se cas ,
sinon casse tete chinois
- cuby
Bonsoir bruit haut moteur ou bas moteur.
- cuby
Bonsoir 10 bars de difference
normalement 21.5
A chaud ou a froid
A chaud ou a froid
nathan a écrit :bonjour a vous tous
cause probable gazoil 1 font de cuve etape 1 j ai vider gazoilde couleur brun
avec les autres )a savoir qui tourne au ralentis impec mais claquement a acceleration quel en serrai la cause quelqu un a t il u se cas ,merci a vous de me repondre
Bonjour...
Tu as oublié l'étape 5...
nathan
BONSOIR A TOI DE MA PARTcuby a écrit :Bonsoir bruit haut moteur ou bas moteur.
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
nathan
DEMAIN ETAPE 5 JE RECONTROLE LA DISTRIBUTION POUR SAVOIR SI UNE SOUPAPE DU 2 EMME CYLINDRE LE FERRAI CLAQUER SINON SERAI PAR OBLIGATION DE CONTROLER CARTER MOTEUR HUILE ET BIELLES
BIZARRE NON QUE APRES 1 PLEIN PUIS 5 KM LE MOTEUR SE MAIS A CLAQUER JE NE VAIS PAS BAISSER LES BRAS
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
nathan
SVP IL A T IL QUELQU UN QUI AURRAI U PROBLEME SIMILAIRE
POUR UN EGUILLAGE OU PROBABILLITE OU SOLUTION
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
Pas la peine d'écrire en majuscules
impoli et veut dire que tu hurle !
1° nous sommes dimanche => ce n'est certainement aujourd'hui que tu aura une réponse rapide... faut pas rêver...
2° Tu dois confondre Forum de bénévoles et Renault minute...
Pour revenir au sujet...
- Moteur qui claque...
- Moins 10 bars de compression sur 1 cylindre... ( là ce n'est plus un problème de soupape )
Faut pas être devin pour se faire une idée...
( d'ailleurs tu TE donne la solution )
Prépare toi a chercher un autre moteur...nathan a écrit : PAR OBLIGATION DE CONTROLER CARTER MOTEUR HUILE ET BIELLES
nathan
bonsoir
alors ok pour les majusculles
par contre pour les 10 bars je recapitule
conpression prise cylindres 1.3.4 29 bars pression relevers et 2 cylindre 20 bars de pression
donc 10 bars de dif
mais suis dans les valeurs car revue technicques
il donne par cyllindres 20 a 30 bars donc suis dans les valeurs sauf pour le 2 qui et a la limite des 20 bars
soupape ouverte
ou degats du au gazoil a vous de dire merci et vous tien o courant bon dimanche
soupape ouverte
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
- cuby
Bonsoir je ne connais pas le diesel car j'en aie eu qu'une seule
Pour le taux de compression je me suis tromper desolé
- cuby
bonsoir sais un 5 cylindres le 2.1td
nathan
bonsoir a toi non 4 cylindres mais 5 cyllindre en diesel sa existe mais pas sur espace
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
nathan
aurai du marquer au 2 eme
cyllindre 20 bars merci
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
