salut à tous
j'ai un soucis
en 30 jours j'ai changé 3x l'ampoule de code droite
j'explique
un matin je m’aperçois que mon code avant droite ne fonctionne plus.
je remplace l'ampoule par une récupérée sur une 406 qui doit aller à la casse d'un ami. ça re-fonctionne très bien
environ 3 semaines après je constate le soir en rentrant du boulot que j'y vois pas grand chose et une fois arrivée ... bingo ampoule HS.
je met la 2eme de la 406 que j'avais prise en même temps.
a à fonctionné une semaine puis j'avais acheté des ampoules H7 pas cher (oui je sais mais bon 27€ une ampoule en Phillips) donc je me dis je vais changer les 2 cotés comme ça je repart cool avec du neuf et bien ça à duré 1 journée et rebelote plus de code à droite.
je me demande si quelque chose me ferais pas grillé cette foutue ampoule .
mode HS avec les clignotants allumés avez vous des baisses d'intensité du Tdb et des phares ou mon alterno est en train de me lâcher.
merci de votre aide
Probleme d'ampoule avant droite
- obobo
http://www.palco.c.la
Re: Probleme d'ampoule avant droite
.... commences à faire un test au voltmètre
.... puis vérifies les platines de feux et les masses
Une tension pas assez élevée fait claquer les ampoules plus vite ... donc +1 avec The Stone
