Changement moteur Espace Turbo Diesel par un de R25
Posté : 29 mai 2006, 11:33
par ramiro93
Bonjour à tous suite à un problème avec la culasse de mon moteur j'ai decidé d'acheter un moteur de Renault 25 Turbo D et je voudrais quelles sont les différences entre ces deux moteurs et comme sur mon Espace j'ai la clim et que sur la R25 il n'y avait pas de clim puis je l'adapter sur le moteur de la Renault 25, toutes les réponses sont les bienvenues et merci d'avance.
Re: Changement moteur Espace Turbo Diesel par un de R25
Posté : 29 mai 2006, 18:52
par titi
je pense qu'il te faudra changer les poulies de vilebrequin. a voir les support d'alternateur et pompe de direction assisté. recupére sur ton moteur les support moteur(silenbloc) suivant etat, je pense que cela ne devrais pas posé de probleme si tu respect le type du moteur (j8s)
voila bon courage
a plus
Posté : 29 mai 2006, 19:53
par bernard
Est ce que le bloc R25 à les bossages et taraudages pour les renforts fixation compresseur de clim
Attention l'alternateur espace clim est plus puissant que le R25 sans clim
Posté : 30 mai 2006, 21:13
par ramiro93
Merci de vos réponses alors mon moteur de l'Espace c'est un J8S 772 et celui de la 25 un J8S 708 pour les bossages et taraudages pour les renforts fixation compresseur de clim elles y sont sur celui de la R25.
Posté : 30 mai 2006, 21:39
par x930
attention, vérifie les supports moteur, mais aussi que la boite de vitesses s'adapte bien dessus.
il me semble qu'il y a un problème de ce côté.
à vérifier avant d'entreprendre la manip
à+
