Ma fermeture centralisée déconne vu que les portes gauche AV et AR
ne fonctionnent pas. Les moteurs ne sont pas hs vu qu'en les passant
sur le coté droit ils fonctionnent.
problème1: pas de jus au borne (1-3 sur le bornier)du moteur ARG lorsque j'actionne avec la télécommande.
Pas de fil coupé dans la portière, ni dans le montant.
pb2:sur les bornes du moteur AVG j'ai du jus mais je n'ai pas le meme
ordre des fils que sur le bornier AVD(le moteur AVG marche nikel
lorsque que je le branche ici pourtant)
par exemple j'ai 5 bornes sur chaque prises avant (avec détrompeur);
sur AVG : 1-2 =12v permanent
1-3= +/-10v lors de l'action par télécommande
2-4-5 je sais pas a quoi ça sert.
sur AVD: le 12v perm est entre 2 - 5
le +/-10v entre 3 et 5
1-2-4 je sais pas
Je sais pas si je suis assez expicite....
on m'a donné plusieurs conseils:
fusible (boite a gant F15ok)
masse coté gauche,
moteur hs ( et ben non!)
fil coupé (je vois rien)
etc...
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Si une ame charitable pouvait me scanner la doc rta ( du moins le
cablage électrique de la fermeture centralisée, avec a quoi correspon
les différentes connexions sur les borniers des moteurs)
tous les avis sont les bienvenus
