bruit et odeur de cramé avec la super ventilation
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
Ce matin, j'ai mis en route la super ventilation pendant que je grattais la glace sur les vitres, au bout de quelques minutes, ça s'est mis à faire un bruit dans le compartiment moteur et il y avait une forte odeur de cramé.
J'ai de suite coupé la super ventilation, en ventilation normale, ça marche sans problème.
J'ai pensé au ventilateur moteur (qui normalement se met en route quand on met la super ventilation), avez vous déjà une ce genre de pb?
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Re: bruit et odeur de cramé avec la super ventilation
:idea: .... et en ouvrant le capot, tu n'as pas la possibilité de voir d'où ça vient :?:
Si le bruit est sous le capot et simplement avec la fonction dégivrage désembuage ... il y a de fortes chances que cela vienne de la courroie accessoire et plus particulièrement du compresseur de clim ... ou alors plus simplement de la chaudière si elle est activée sur ton III ;) (bruit dans la partie avant droite de ton pare choc :!:
fred_31750
pub2n a écrit :Bonjour
Le compresseur de clim a été changé l'année dernière, j'essaierai de voir en mettant en route la clim
Quant à la chaudière, je sais pas si elle est activée (mon Espace est un privilège), mais effectivement, comme il faisait -3 °C ce matin, ça pourrait être ça
Frédéric
... et ben, ça caille dans le Sud-Ouest par rapport au Nord de la Loire, ici ~10°C :wink:
fred_31750
TheStone a écrit :+1
et oui en plus je suis à la campagne et il fait plus froid qu'à Toulouse même!
Je viens de parcourir le topic relatif aux chaudières et je suis à peu près convaincu que mon problème vient de là.
En plus comme mon Espace est belge à l'origine, la chaudière devait être activée.
J'envisage donc de la désactiver, soit en débranchant un fusible, soit un relais
D'après ce que j'ai lu ça serait le fusible F49 ou le relais 2019, pouvez vous me le confirmer, et confirmer également que ça désactevra pas autre chose?
Merci d'avance
Frédéric
patespace
et si tu mets uniquement la ventilation seule a fond + la touche "recyclage":
ça donne quoi? ça fait du bruit? ça pue?
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Sur le III, la chaudière est située dans le bouclier à l'avant gauche,
Ca peut être aussi les bougies de réchauffage de l'eau si elle ne baignes pas par manque de ldr.
Pour arrêter la chaudière suffit de débrancher le connecteur en dessous de la batterie.
Mais bon sans chaudière ça caille.
Cordialement.
fred_31750
Cordialement.
J'ai viré le relais de la chaudière, la clim fonctionne, le chauffage aussi, je vois pas pourquoi ça caillerait plus que ça, après tout, la chaudière ou son branchement ne sont qu'une option sur les Espace 3
le niveau de ldr est normal
Frédéric
naunau07
Un DCI ça chauffe pas beaucoup et en dessous de 0°C, je peux te dire que sans chaudière, difficile de réchauffer l'habitacle.
En plus avec la chaudière ça chauffe beaucoup plus vite,
Mais bon c'est vrai qu'au prix de la chaudière chez Rino, il vaut mieux se cailler.
Cordialement.
Merci Naunau à gauche :oops: Je pensai à droite face à la voiture ... pas taper ... elle est à coté d bloc ABS ;)
naunau07 a écrit :Un DCI ça chauffe pas beaucoup et en dessous de 0°C, je peux te dire que sans chaudière, difficile de réchauffer l'habitacle.
Cordialement.
:idea: est-ce que ça sert uniquement pour réchauffer l'habitacle, ou ça sert aussi pour augmenter la longévité du moteur :?:
Cordialement.
Les deux mon capitaine avec un troisième effet "qui se coule" limiter la pollution en amenant plus vite le moteur a bonne température ... du moins quand la chaudière n'enfume pas le quartier :lol:
fred_31750
Cordialement.
En tout cas, ce matin aucun pb (il faisait -2) avec la chaudière débranchée, j'ai pas l'impression que ça ait mis plus de temps à chauffer à l'intérieur
Frédéric
