Voyant defaut injection + perte de puissance
Red55
Message non lu par Red55 »
Mon espace 4 2.2 DCI 120.000 km n'avais pas roulé depuis 6 mois, je le démarrait de temps en temps, hier j'ai voulu le démarrer pour le prendre, plus de batterie, je l'ai changé et depuis j'ai le voyant défaut injection, frein de stationnement et la voiture n'as plus de puissance du tout.
A la valise il n'y as aucun défaut injection, juste un défaut qui me parle d'incohérence avec la commande manuel du frein de stationnement :|
Vous ne savez pas d'où ça peut venir ?
Dernière modification par Red55 le 13 janv. 2012, 22:45, modifié 2 fois.
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
Red55
Re: Voyant defaut injection + mode degardé
Pour la perte de puissance, je viens de trouver, c'était juste la vanne EGR qui resté ouverte, pourtant une deuxième fois a la valoche il me parlais du débitmètre :roll: .
Pour le voyant du frein a main je verrais lundi, dans un garage renault.
Merci du retour ;)
Pour ton frein à main, il est très sensible aux baisses de tension. Après ton changement de batterie, le fait d'actionner plusieurs fois le verrouillage et dèverrouillage peut parfois tout remettre en ordre.
Sinon, est ce que ton IV est concerné par le rappel pour reprog de frein à main ( rappel +/- commun avec le Scenic II )
Red55
Re: Voyant defaut injection + perte de puissance
Je ne sais pas , il est de mars 2004 :o
De toute façon je verrais lundi :wink:
tonym
Message non lu par tonym »
Red55 a écrit :Pour la perte de puissance, je viens de trouver, c'était juste la vanne EGR qui resté ouverte, pourtant une deuxième fois a la valoche il me parlais du débitmètre :roll: .
ca arrive quand le vehicule est immobilisé pendant un certain temps.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
:idea: ... une voiture s'est fait pour rouler, sinon on peut s'attendre à tout au redémarrage :wink:
Red55
C'est bizarre quand meme, au Multi-diag il me disais n'importe quoi, comme quoi faut pas trop s'y fier :wink:
Sinon quequ'un sait a quoi correspond les etiquettes bleu dans le moteur ? J'en ai une sur la distri et une sur le filtre as air !
Merci.
tonym
ca depend ce qu'il marque .quand c'est orange c'est un defaut mémorisé donc ce n'est pas une réparation à realisé. moins que ce soit autre chose que la clip de renault.
c'est pas une étiquette de vidange elf ?si c'est pas ca il faudrait une photo.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Red55 a écrit :C'est bizarre quand meme, au Multi-diag il me disais n'importe quoi, comme quoi faut pas trop s'y fier :wink:
Merci.
ces étiquettes, il me semble qu'elles sont apposées lors de la prise en compte d'une OTS !
mais à se faire confirmer !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
