problème du jour...!
denis54
Message non lu par denis54 »
alors une panne chasse l'autre sur cet espace :twisted:
je m'explique:
trajet normal hier 100 kilomètres aller.... rdv fini...retour... et en retour à mi trajet...
bruit de clok clok coté gauche.. ressenti également dans le plancher et audible...
ça le fait seulement en passant sur certaines bosses donc les petites aspérités non, mais déformations importantes de la chaussée ben clok...
testé au point mort en étant lancé ça le fait toujours, ni plus ni moins..
je rentre et me mets sous le camion ce matin et je vois la rotule de direction avec le petit "soufflet" qui est percé... donc de toute façon à changer.. mais est ce que ça peut venir de ça...
j'avais pensé à l'amortisseur gauche mais ça le fait à froid et à chaud ( ça a recommencé ce matin à la fraiche)... et comme ça le faisait hier au retour donc amortisseur "chaud"... ben je sais plus
j'avais pensé aux silenblocs de barre stabilisatrices mais ai regardé ça et y'a aucun jeu...
avez vous une idée..
je sens que ça va me couter et que c'est pas le moment :twisted:
"encore un peu de temps...
Re: problème du jour...!
:idea: quatre pistes à vérifier
-coupelles d'amortisseur
-silenblocs triangle inferieur
-silencbloc berceau :evil:
-rotules direction et suspension
denis54
pinez j'espère que c'est pas les silenblocs berceaux car là faut changer tout le bloc :shock:
mais je pense pas.. j'avais jeté un coup d'oeil sur ça lors d'une mise sur pont.. très léger jeu mais tout a fait normal a l'époque...
je m'oriente plus vers peut être coupelle mais là je sais pas comment voir... et biellettes ?
ppfff m 'énerve ce camion :mrgreen: il devrait savoir que je suis en convalescence et que je peut pas bosser dans tous les sens ni faire d'effort... :lol:
patespace
Denis, quand tu trouvera le soucis,
Pense a editer ton 1er message pour mettre un titre plus "explicite"
Pour les copains lors d'une recherche :mrgreen:
denis54
patespace a écrit :Denis, quand tu trouvera le soucis,
oui PAT pas de soucis :wink:
alors les news... ben ça le fait plus depuis cet après midi... 80 kilomètres et plus rien... je comprends rien :?
Un petit caaillou coincé au mauvais endroit, maintenant qu'il est parti plus de bruit :wink:
denis54
Tu crois que ce est possible ca PHILOU?
Ben si,tu pouvais avoir raison , je vais voir ça demain matin :?:
denis54 a écrit :pinez j'espère que c'est pas les silenblocs berceaux car là faut changer tout le bloc :shock:
Pas forcément, il y a un tuto la dessus ;)
denis54
ha ben je le souhaite pas... Mais au cas ou... Merci YANN :wink:
