message alerte
Posté : 26 janv. 2012, 13:39
par bart31
salut voila après avoir démonté le tableau de bort de mon espace 4,pour modifier les HP je remonte le tous et maintenant quand je démarre sa me dit que l'air bag et esp son défectueux avez vous une idé merci
Re: message alerte
Posté : 26 janv. 2012, 14:26
Aurais tu débranché la batterie ou démonté des choses du coté du volant
Re: message alerte
Posté : 26 janv. 2012, 14:29
par bart31
jais effectivement débranche la batterie et démonté tous les inter et le volant
Re: message alerte
Posté : 26 janv. 2012, 20:33
par nagrrra
ça sent un passage à la valise... n'oublie pas d'apporter ta carte bleue...
Re: message alerte
Posté : 26 janv. 2012, 21:23
Pour l'ESP c'est normal. Il faut ré initialiser le volant après avoir débranché la batterie
Pour l'air bag, cela sent le connecteur mal rebranché ou le contact tournant déplacé. L'avais tu scotché après avoir déposé le volant pour éviter qu'il se décale par accident ...
Re: message alerte
Posté : 27 janv. 2012, 08:20
par bart31
bonjour non je ne lais pas scot si je démonte il y a des repaire pour le remettre
Re: message alerte
Posté : 27 janv. 2012, 08:21
par bart31
comment on réinitialise le volant
Re: message alerte
Posté : 27 janv. 2012, 17:17
par lolo1031
tout bêtement un faisant un petit essai du véhicule : quand j'ai changé un capteur ABS (donc erreurs ABS+ESP), j'avais encore l'erreur ESP au démarrage, il a suffi que je fasse 50m sur mon chemin en zigzaguant un max pour que l'erreur disparaisse définitivement !
Je te conseille donc de commencer par ça, en te souhaitant que ça résolve ton problème.
