message alerte
bart31
message alerte
Message non lu par bart31 »
salut voila après avoir démonté le tableau de bort de mon espace 4,pour modifier les HP je remonte le tous et maintenant quand je démarre sa me dit que l'air bag et esp son défectueux avez vous une idé merci
espace IV 2l turbo expression198000 KM de 2002!!!!!
Re: message alerte
Aurais tu débranché la batterie ou démonté des choses du coté du volant :?:
bart31
Re: message alerte
jais effectivement débranche la batterie et démonté tous les inter et le volant
nagrrra
Re: message alerte
Message non lu par nagrrra »
ça sent un passage à la valise... n'oublie pas d'apporter ta carte bleue...
Re: message alerte
Pour l'ESP c'est normal. Il faut ré initialiser le volant après avoir débranché la batterie ;)
Pour l'air bag, cela sent le connecteur mal rebranché ou le contact tournant déplacé. L'avais tu scotché après avoir déposé le volant pour éviter qu'il se décale par accident ... :?:
bart31
Re: message alerte
bonjour non je ne lais pas scot si je démonte il y a des repaire pour le remettre
bart31
Re: message alerte
comment on réinitialise le volant :roll:
lolo1031
Re: message alerte
Message non lu par lolo1031 »
tout bêtement un faisant un petit essai du véhicule : quand j'ai changé un capteur ABS (donc erreurs ABS+ESP), j'avais encore l'erreur ESP au démarrage, il a suffi que je fasse 50m sur mon chemin en zigzaguant un max pour que l'erreur disparaisse définitivement !
Je te conseille donc de commencer par ça, en te souhaitant que ça résolve ton problème.
