J'ai voulu vérifier l'état du filtre à air de mon espace 2.0l 16v, mais le probleme est que je n'ai meme pas réussi à ouvrir le boitier : j'ai bien retirer l'espèce de lanière en caoutchouc sensée retenir le couvercle mais je n'ai pas réussi à ouvrir celui ci (meme avec un tournevis) : est ce que quelqu'un sait s'il y a une astuce, une vis cachée ou autre pour ouvrir ce foutu boitier ? ou bine faut il forcer comme un malade ou y aller à la scie circulaire ?
Filtre à air moteur 2.0l 16v
Re: Filtre à air moteur 2.0l 16v
la boîte en question est un pré-flitre qui ne se démonte pas.
Le filtre à air est situé derrière le moteur, à priori à l'endroit ou vient se raccorder le boîtier pré-filtre. Il doit y avoir 2 vis à enlever afin d'accéder au filtre à air qui a une forme ressemblant à un triangle.
Cordialement
Je me disais aussi que c'est quand meme bizarre ce boitier de filtre à air qui ne veut pas s'ouvrir
