au démontage je regarde bien les tuyaux de frein sur le maitre cylindre et je vois qu'ils sont repérés par des couleurs et je me dis super pas besion de repérer c'est deja fait et puis les tuyaux on voit bien la ou ils vont ..........
au remontage j'irai voir la rta et je remonterai la ou ça va.........
je fais tout ce que j'ai a faire je change le joint de la vanne rotative je remonte tous ça .....
le master vac le maitre cylindre et je constate que les tuyaux quand on les torts dans tous les sens parce que ça veux pas sortir et bien au remontage n'importe qui va n'importe ou et je me dis "pas grave je sort ma rta
et sur la rta ils disent repérez les tuyauteries avant démontage......................
et moi je suis cuit dur sur ce coup la !!!!!!!
sauf si quelqu'un qui as le même me dit les couleurs qui vont ou en regardant sur le sien
c'est un espace 2 de 1992 j635 05 sans abs
