Voyant dans le bloc airbag volant qui clignote !!
Bonjour à tous ,
Sur mon 2.2 inj j'ai le voyant dans le bloc airbag volant qui clignote, quelqun en connait "la raison" ? J'ai juste changé ma batterie recement.De plus c'est quoi cette histoire de pile airbag ??
Merci d'avance
Re: Voyant dans le bloc airbag volant qui clignote !!
Comme tout ce qui est accus et piles... çà n'aiment pas le froid !! donc baisse de tension
Voir aussi que l'accu est peut-être en fin de vie ( voir un sujet de Mopral sur la pile d'airbag )
Slt et merci pontiac ,
A la fameuse fonction "recherche" ,je m'endormirai moins con ce soir
Attention, c'est dans les Tutos, pas dans la section du II :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=20520
Merci Yannpub2n a écrit :Salut
Autant pour moi... je pensais que ce sujet était à la suite de celui de Mopral... bin non... c'en est un autre...
Mopral avait creusé la question ... et puis un nouveau est arrivé avec la solution ... ailleurs
Mais le sujet initial de Mopral doit être dans la section du II,faut que je fasse le lien .
Merci... plus pratique pour la recherchepub2n a écrit :Mopral avait creusé la question ... et puis un nouveau est arrivé avec la solution ... ailleurs
oui il se ballade, j'ai laissé tombé vu que j'ai piqué le volant du v6 désossé et l'ai remonté complet dans l'espace a madame....
Merci du retour
demonte parce que des fois le coussin se débranche surtout quand on est un peu nerveux et qu'on a tendance a se venger sur le volant
Pas faux ( ex: un feu au vert et que personne ne décolle !! en 1° le volant et en 2° le klaxon qui prennent )Mopral a écrit :demonte parce que des fois le coussin se débranche surtout quand on est un peu nerveux et qu'on a tendance a se venger sur le volant
NON vais pas ressortir mon histoire de doigts et de trou
pontiac a écrit :Pas faux ( ex: un feu au vert et que personne ne décolle !! en 1° le volant et en 2° le klaxon qui prennent )Mopral a écrit :demonte parce que des fois le coussin se débranche surtout quand on est un peu nerveux et qu'on a tendance a se venger sur le volant
eh oui c'est du vécu, donc je sais
