Bonjour à tous ,
Sur mon 2.2 inj j'ai le voyant dans le bloc airbag volant qui clignote, quelqun en connait "la raison" ? J'ai juste changé ma batterie recement.De plus c'est quoi cette histoire de pile airbag ??
Comme tout ce qui est accus et piles... çà n'aiment pas le froid !! donc baisse de tension
Voir aussi que l'accu est peut-être en fin de vie ( voir un sujet de Mopral sur la pile d'airbag )
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Autant pour moi... je pensais que ce sujet était à la suite de celui de Mopral... bin non... c'en est un autre...
Mopral avait creusé la question ... et puis un nouveau est arrivé avec la solution ... ailleurs
Mais le sujet initial de Mopral doit être dans la section du II,faut que je fasse le lien .
pub2n a écrit :Mopral avait creusé la question ... et puis un nouveau est arrivé avec la solution ... ailleurs
Merci... plus pratique pour la recherche
oui il se ballade, j'ai laissé tombé vu que j'ai piqué le volant du v6 désossé et l'ai remonté complet dans l'espace a madame....
demonte parce que des fois le coussin se débranche surtout quand on est un peu nerveux et qu'on a tendance a se venger sur le volant
Mopral a écrit :demonte parce que des fois le coussin se débranche surtout quand on est un peu nerveux et qu'on a tendance a se venger sur le volant
Pas faux ( ex: un feu au vert et que personne ne décolle !! en 1° le volant et en 2° le klaxon qui prennent )
NON vais pas ressortir mon histoire de doigts et de trou
eh oui c'est du vécu, donc je sais
