Besoin d'aide
Posté : 19 févr. 2012, 17:39
par gege60
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un gros souci avec mon espace de 97
Je suis propriétaire d'un espace 2l 8s de 98 et celui-ci ne veut plus démarrer!
J'ai testé l'allumage, l'essence a l'air de bien arrivé car elle sent l'essence quand on essais de démarrer,le démarreur donne et ne lui manque pas grand chose pour qu'il démarre.
Les bobines d'allumage sont neuves ainsi que les fils de bougies, les bougies sont neuves, j'ai testé le pmh et j'ai 230 homs donc normalement bon.
Je suis perdu, si quelqu'un a une idées, je suis preneur.
Merci.
Re: Besoin d'aide
Posté : 19 févr. 2012, 21:41
par dom89
n'oublie pas de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
les experts de l'essence devraient te réponde bientot
en attendant, tu peux te servir de la fonction Image tu devrais pouvoir trouver ton bonheur :wink:
@ bientot :mrgreen:
Re: Besoin d'aide
Posté : 20 févr. 2012, 00:28
par tourge
C'est arrivé comment ?
Que dit l'antidémarrage ?
La résistance bonne sur le PMH ne signifie pas forcément qu'il soit bon.
As-tu essayé de voir s'il y avait de l'étincelle aux bougies ?
Re: Besoin d'aide
Posté : 20 févr. 2012, 12:07
par gege60
C'est arrivé il y a 2 semaine a peu près, il tournait au ralentit et c'est a calé.
Pour l'anti démarrage il ne doit pas y avoir de problème, lorsque je met la clé il reste fixe quelques seconde puis il s'éteint.
Et enfin il y a bien des étincelles aux bougies.
Re: Besoin d'aide
Posté : 20 févr. 2012, 12:22
par jack62480
bonjour a toi , connait pas trop les essences ( a par mes motos ) tu as regarde du cote de la distri . voir etincelles au bougies (ok dapres toi ) et apres voir si l,essence arrive bien au bougies .moi pour remetrre en route de vielles motos ou voiture , si allumage ok , je met une seringe d,essence dans les cylindres .si ca tousse et tourne quelques secondes , cest arrive d,essence .pompe ,filtre ou carbu .bon courage
Re: Besoin d'aide
Posté : 20 févr. 2012, 12:26
:idea: .... en effet ta courroie de distribution est-elle toujours bien en place :?:
Re: Besoin d'aide
Posté : 20 févr. 2012, 12:39
par tourge
Sur ce moteur, c'est extrêmement facile à vérifier : il suffit de retirer le bouchon de remplissage d'huile, on a vue directe sur l'arbre à cames.
Il suffit donc de regarder par l'ouverture pendant que quelqu'un actionne le démarreur pour voir si l'arbre à cames tourne.
Re: Besoin d'aide
Posté : 26 févr. 2012, 18:16
par espace alpin
As-tu trouvé la solution?
J'ai le même genre de problème
Nous avons tout testé
peut-être que cela provient d'un problème de signal entre clefs et boîtier BII?
Nous sommes en phase de tests
Si la solution est là, je tiens au courant
le 18 août 2012
Mon :D problème est résolu au bout de .......8 mois!!!!
Après avoir tout essayé - ou presque- nous nous sommes aperçus que les contact femelles menant au calculateur étaient pour certaines, un peu écartées......
Re: Besoin d'aide
Posté : 28 févr. 2012, 13:20
par gege60
J'ai tout regardé ce que vous m'avez conseillé et la courroie n'a pas l'air décalé.
La je suis perdu!!!
Re: Besoin d'aide
Posté : 08 mars 2012, 16:04
par gege60
petite nouvelle, en essayant de demarrer j'ai remarqué une fumée et une odeur de plastique brulé qui s'échappait du moteur.
En y regardant de plus près, celle-ci provient du demarreur qui est très chaud pour ne pas dire bouillant.
Par contre le demarreur continu à lancer le moteur, le problème de démarrage ne peut-il pas venir du démarreur?
Merci à vous.
Re: Besoin d'aide
Posté : 08 mars 2012, 16:20
.... si ton démarreur tourne, non ce n'est pas lui le fautif :wink:
.... si tu le fais tourner longtemps, c'est normal que ton démarreur s'échauffe, et ce n'est pas du tout bon pour lui (surtout si tu as une odeur de brûlé :evil: ), ni pour la batterie :roll:
:idea: .... relis ton fil, as tu vraiment vérifié tout ce qui t'a été indiqué :?:
Re: Besoin d'aide
Posté : 08 mars 2012, 21:56
par tourge
Si tu es sûr que la courroie est en place
S'il y a des étincelles aux bougies
s'il y a de l'essence qui arrive
alors, je ne vois pas d’où vient le problème.
appuies-tu sur l’accélérateur quand tu essaies de démarrer ?
As-tu essayé de mettre un peu d'essence sur le filtre à air ?
Re: Besoin d'aide
Posté : 10 mars 2012, 13:26
par gege60
Oui je pompe et laisse l'accélérateur a fond, elle tousse quand le moteur est lancé.
Cela ne peut-il pas venir du capteur PMH car si je comprend bien celui-ci donne l'information au bon moment pour l'allumage et l'arrivée d'essence ?
Re: Besoin d'aide
Posté : 10 mars 2012, 14:25
par tourge
Si, je pense que ça peut être une cause.
Je l'avais un peu mis de côté puisque tu as dit que tu avais des étincelles aux bougies. Mais c'est souvent ce capteur qui provoque des problèmes.
Vu qu'il ne coûte pas cher, ça vaut le coup d'essayer de le changer.
Re: Besoin d'aide
Posté : 12 mars 2012, 19:27
par lutteurfou
Le capteur pmh se démonte facilement, un coup de nettoyage, et si c'est vraiment lui qui est en cause, elle devrait redémarrer.
J'ai eût ce problème sur une clio 1L4 16v de 2000 et un espace 2L 16v de 2000.
C'est reparti aussi sec.
Re: Besoin d'aide
Posté : 12 mars 2012, 21:52
par titeo
Bonsoir, j'ai parcouru rapidement les réponses et je n'ai pas vu si tu l'as mis sans filtre a air. si c pas l'allumage ni le carburant il reste l'air, c'est peut être bouché. > déconnecte ton tuyau d'alimentation en air!
