Fuite sur boitier mystère
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour à tous :wink:
Je viens de découvrir pourquoi je perdais du LDR (et mon coup de chauffe récent !) , ça goutte à un curieux endroit et je me pose des questions
En regardant le moteur de face , donc côté PI et au fond (vers le tablier) , sous tout un tas de durites et cables , un boitier genre calorstat , vissé à la culasse , un très gros écrou dessus et en dessous , une durite de LDR qui justement suinte et part derrière
Un collier dessus avec étonnament un plomb numéroté dessus ???
La durite doit être légèrement coupée à cet endroit , cet am je tache d'y accéder , ça a l'air galère ... :shock:
Question , quelle est la fonction de ce boitier ???
Merci :wink:
Dernière modification par rover17 le 20 févr. 2012, 11:16, modifié 1 fois.
julien.b59
Re: Fuite sur boitier mystère
Salut Rover,
C'est pas le même que Pat02: https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=21949
Par contre comme disais Par5 tu ne consomme pas plus en boostant le moteur? https://www.passion-espace-club.com/view ... 9&start=75 Je fais un message pour les deux!
Bonjour Rover17
Merci de penser au petit bonjour ;) (oublié aussi sur le sujet de la solidité du J8S :( )
D'ailleurs, les deux sujets ne sont il pas liés :?:
rover17
Bonjour Pub2n :wink:
Oui lié c'est certain
Je viens de démonter , commencé à m'arracher les mains pour remonter une nouvelle durite côté diamètre 10 ...pour m'appercevoir que de l'autre côté c'est du 14 !!!! :evil:
Un ami m'emmène chez Rino , j'espère qu'ils auront cette thermoformée ... @+
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
moi aussi j'ai un petit souci mais moi c'est de huile et non du LDR
peut tu nous faire des photos du démontage si possible :wink:
[/color]
rover17
Ben le boitier lui-même ne l'ai pas sorti , juste la durite de LDR
Passé chez rino , la durite n'existe plus ....bon :evil:
Direction une casse où j'ai récupéré deux durites qui ressemblent en forme et diamètres , cet am au boulot !
rover17
Ayé , j'ai pu adapter une durite trouvée à la casse , vraiment pas facile d'accès !
J'ai tout vidangé le LDR , un peu de difficultés à réamorcer et purger , j'ai fini par monter le vase d'expansion au pare brise et là impec
Vidangé la boite de vitesse , belle huile , pas de limaille mais le niveau n'avait pas du être fait depuis un moment , il en manquait !
Hop , 80W90 GL5 au pulvérisateur :idea:
J'ai acheté une douille avec un carré de dix vu comment c'était bloqué ...
Demain réglages roulements de moyeux et réglages tension courroie PAE et alternateur :!:
