montage moteur essuie glace phase2 dans phase1 serie2
le gars
Message non lu par le gars »
bonjour a tous
est il possible de monter tout le système moteur plus bras d'essuie glace du phase 2 dans un phase 1 serie2 ou de r25 dans le phase 1
olivierd
Finition : Alyum Plus
meme question
Message non lu par olivierd »
Bonjour, même question concernant un mécanisme (ou juste le moteur)de R25 V6 de 85 dans unn espace type 1 phase 1 de 86.
Olivier
pour les moteurs essuie glace, oui
le mécanisme compatible phase 1 et phase 2 oui
moteur non, boites différentes, mais possibilité avec le train complet (4 trous/5 trous) à changer
résumons : ensemble train avnt+moteur+boite
quid de l'homologation et de la conformité?
vincent
le gars
salut a tous
j'ai regardé le système d'essuie glace d'un phase 1 et d'un phase 2 je ne trouve pas que ca se ressemble ,est tu sure que c'est possible
merci A+JY
oui, je l'ai fait mais attention, pour les phases 2, il y a plusieurs modèles (et oui...). il faut regarder la tole d'auvent noire. sur les premiers phases 2, elle est identique, en métal noir, ensuite vers 1990, elle change.
pour les toles identiques, les systèmes sont identiques (j'ai mis un système complet de 88 sur une 87.
j'ai récupéré les meilleures de chaque pour en refaire une.
vincent
le gars
salut vincent
entierement d'accord mais moi je parlais de la phase 2 a partir de 91et de la phase 1 avant 91 et la je pense qu'il n'y a aucun point commun
A+JY
