bonjour à tous, je suis en train de changer de moteur sur mon 2l2 td et j'ai un problème de branchement de durit d'huile.
sur le coté droit du moteur quand on le regarde depuis le pare choque j'ai une durit qui traîne, pourriez vous prendre des photos de cette endroit (juste derrière la boite a air) pour que je puisse finir de le remonter correctement car sur le manuelle j'ai rien trouvé.
merci d'avance a tous et vive l'espace.
probleme de branchement de durite d'huile
Re: probleme de branchement de durite d'huile
Pour pouvoir bien t'aider , il faudrait savoir l'année et la motorisation de ton III : G8T714 ou G8T716. Je demande cela car il y a eu plusieurs montages en fonction des années.
De plus des durits d'huiles, il y en a un paquet la dessous, est celle qui part du radiateur d'huile ou du filtre à huile ... ou est celle de la direction assistée
Merci aussi de relire ce qui est dans le bandeau en haut de ton message , et d'appliquer ce qui est écrit, en particulier pour ta signature
Si c'est vraiment urgent, il y a le moteur de recherche du site, tu y trouveras peut être la réponse
entre autres dans ce sujet là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... teur+huile
D'ailleurs, ce ne serait pas ces durits
Pas de nouvelles, encore un qui ne donnera pas de retour
Salut Yann,
Faut dire que sur ce coup... t'as était trop gentil !
Le gars est reparti avec un joli croquis... sans rien faire... les mains dans les poches... ( un cas typique
D'ailleurs ce croquis se ballade maintenant un peu partout...
L'ai vu sur legoodcorner ( pas mal de fois ) et l'ai même reçu par mail en pièce jointe pour une demande de stock...
( Mettez systématiquement un copyright sur vos photos les gars
Je ne suis même pas sûr que cela soit la bonne, je pencherai pour celle de le DA en plus
Pour les "utilisateurs" n'hésite pas à envoyer des MP
C'est fait Thierry ... c'était une vieille archivepontiac a écrit :...
( Mettez systématiquement un copyright sur vos photos les gars)
C'est pour çà que je n'avais pas trop réagi... photo pas vraiment "fraiche"...pub2n a écrit :J
Ce sera dorénavant fait !
