salut a tous! suite a l echange de mon moteur sur mon scenic 2 dci je me retrouve avec un ptit probleme!!??
sur le moteur hs code f9q 812 j'ai un alternateur valeo sg12b095 14v 120a avec un connecteur avec deux fils qui partent de l'aternateur et vont au faisceau un blanc et un violet.
sur le nouveau moteur code f9q 818 j'ai un alternateur valeo sg12b124 14v 120 a avec un connecteur different du premier a un seul fil mais j'ai garder le faisceau du moteur hs car tout les autres peripherique se sont brancher sans pb a part une sonde temperature d'eau et le capteur sur la boite de vitesse que jai remplacer par ceux du moteur hs. bref
ma question est la suivante: a quoi sert le fil blanc???? est ce que je peux souder le connecteur qui part de l'alternateur qui a un seul fil violet au faisceau sur le le fil violet du faisceau et surtout je fais quoi du fil blanc?????
pour infos l'ancien alternateur : http://www.oscaro.com/alternateur-valeo ... 616118-4-p
le nouveau : http://www.oscaro.com/alternateur-valeo ... 545727-4-p
merci de meclairer car je sais pas quoi faire avec ca!!!
alternateur scenic 2 dci suite echange moteur
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
- Outlander 68
Re: alternateur scenic 2 dci suite echange moteur
Salut des nouvelles
Normalement il y a aussi une masse a visser sur le bloc lui même si prévu,si non il faut trouver un point de masse autre que sur l'alternateur (le bloc de préférence)
