[ Fiche ] Le voyant d'airbag
spproust
[ KB ] Le voyant d'airbag
Message non lu par spproust »
Catégorie: Trucs et astuces
Type: Didacticiel
Nom de l'article: Le voyant d'airbag
Auteur: Sunshineon93
Description: Document prpoposé par Sunshineon93
>>Lire l'article en entier
Voilà longtemps que je devais mettre ce message dans un lieu qui lui convient mieux.
Au passage, j'ai copié les images en local, si jamais forum-auto.com où tu l'as proposé, tombe en rade ou change de système, ça marchera toujours ici.
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre Image
Michel
Message non lu par Michel »
Bravo pour ce tutoriel bien documenté.
J'ai ce même problème sur un RXE 2.2Dt d'avril 1997.
Bien que n'ayant que deux fils par siège qui vont au prétentionneur de ceinture, j'ai essayé la méthode consistant à remplacer les deux connecteurs, mais sans résultat.
Le défaut est toujours là.
Il y a deux ans environ que j'ai ce défaut, mais auparavant il était intermittent et plus fréquent l'été dès qu'il faisait chaud. Depuis quelques mois c'est permanent.
Tant pis, je vivrai avec...
Satanas
Re: [ KB ] Le voyant d'airbag
Message non lu par Satanas »
Michel, il faut passer un coup de valise
