escapade au ski et betises...expert gpl ?
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Salut a tous ,
comme souvent quand tout va bien on fait une betise alors voila en arrivant au ski la semaine derniere je vide la voitur comme tout le monde mais j'oublis les lumiere du plafonnier allume..; et le vendredi suivant plus rien , logique car plus du tout de batterie... donc je fais venir le garagiste et il me la change... mais la souci, les vitres saccadent et apres plusieurs arret elles se remettent a descendre toute seule avec l'impulsion...mais le hic est que je ne peut plus passer au gpl, il se lance mais se coupe comme si il ne connaictais pas au gpl, ca bip comme si j'etais sur la reserve avec le voyant erreur allumer.... alors je vais mardi allez au garage gpl pour voir ce qu'il y a si un default est enregistrer et bloque le passage au gaz...
J'espere que ce n'ets que ca et pas autre chose car sinon ca va faire mal au porte monnaie...
Sinon tout roule bien , toujours aussi confort avec conso de 13l au 100 a l'aller et essence au retour...
Si des GPListes sont dans le coin pour me rassurer ou sinon j'attendrais mardi ...
voila mon escapade.
lolo
voila mon escapade.
lolo
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
- champisere
Re: escapade au ski et betises...expert gpl ?
salut,
pour les vitres c'est normale il faut les réinitialiser!!!! toutes les vitres á impulsion
pour le gpl je sais pas
- denis54
champisere a écrit :salut,
hello
cela se fait avec la valise ou une manipe simple, le moteur de recherche ne donne rien...?
- Année : 2005
pas trouver avec le moteur de recherceh mais j'y vais demain pour le gpl donc on verra bien...lol.
Pour les vitres, tu les redescends et tu les remontes en maintenant le bouton vers la montée quelques secondes lorsqu'elles sont déjà remontées.
A faire pour chacune d'entre elles.
13l/100 sur autoroute tu es sure de tes calculs moi je suis plutot à 15l/100 sur autoroute ?
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
- Année : 2005
salut a vous , alors reponse a elnafezjz51, je consomme 13l de gaz et entre 10 et 13l d'essence sur autoroute , je roule au regulateur constant....
Pour ma panne que je vais appeler "annerie", c'etait simplement la broche du capteur de turbo(pour le gaz) qui etait debrancher et n'a pas ete rebranche par le garage qui m'a changer ma batterie... positionne juste devant la batterie, donc rien de grave..
Maintenant ca roule impecc...
merci a vous, j'ai employe a manipe pour les vitres electrique et ca remarche nickel , meme pas de valise...yeahhhhhhhhhhhhh
- Année : 2005
10et11l desoler de l'erreur...lol
