il ne faut pas toujoure incriminer la boite ...
je connais bien les BVA et il se peux que tu es tout simplement un probleme de capteurs ...
est ce que ta boite se mait en mode de sécurité???
c 'est a dire en 3é ???
et si non ,as tu la marche arriere qui marche nikel ???
les causes:
boite en securité=
-pas assé d'huile
-capteurs deffectueux ex: cateur de pretion,de temperature,de celecteure de vitesse imposé,de position du pota (charge),de vitesse,et régime moteur ( t/m)
pas de marche AV mais la marche AR ok=
-convertisseur HS
ou pire
-disque de d' embreyage hydrolique HS
-et enfin boitié de distrinution hydrolique HS (la où il y a les électrovanes)
oui il vaut mieux surveiller le pond de la boite ;elle se vidange et remaitre le niveau a décoite
je crois que c est ~2l
a plus
