Fixation de roue avant gauche en vrac
Mon Espace est sur 3 pattes et demi ... Tout à l'heure, en sortant la voiture de la place de parking, clac, la roue en vrac ! Un rapide coup d'oeil me fait comprendre l'histoire. Juste le temps d'une photo et j'ai tracé : je devais bouger pour le boulot.
Maintenant va falloir gérer ça.
Vous qui savez, c'est bien dé-soudé ? C'est pas une pièce qui se change en 2 coups de clé ? Et ça se re-soude sans mal ? C'est que c'est pas épais ...
Je suis preneur de toutes les infos ... Il y a un petit garage juste en face, je vais aller les voir demain. Mais là j'ai vraiment pas eu le temps d'y regarder de près, je ne sais pas trop à quoi m'attendre.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Espace I phase 2 2000 TSE de 1988
Donc moteur J6R à carbu, 103ch, ...
Vroum vroum ... !
Vroum vroum ... !
Re: Fixation de roue avant gauche en vrac
bonsoir , tu es bon pour remplacement triangle , ressouder ca jaurais pas confiance , voir sur le net pour le prix.pour demontage super simple , depose rotule cote roue et l,axe avec les vis ecrou
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
bonjour, vue comme ça ça a l'air simplement dessouder... tiens, d’ailleurs je vois que cette espace n'a pas la patte boulonner dont on parle ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 7&p=162624 et qui doit justement servir a éviter ça...
excuse , jai pas vu que cestais roue ar , ca rame cest petit ordi ,tu marque roue av gauche cest bien ca , cest pas mon ordi qui deconne , la photo est trop petite pour moi sur cest mini ecran ,
@ Jack : c'est bien la roue avant...
@ Gio : en faisant une petite recherche tu aurais vu qu'il y avait déjà un sujet sur ce problème
( merci nono pour le lien )
Hmm je retiens pour ma devise...
[quote="pontiac"]
[quote]
Argh ! Je me suis fait prendre ! Pour une fois que c'est pas moi qui râle ... I'm so sorry, j'ai posté rapidement avant de manger !
C'est bien la roue avant. Et donc pas de pièce à changer, essayer de souder au mieux et y ajouter un renfort ... C'est bien ce que vous me conseillez docteur ?
Ca se soude comment du coup c't'affaire ? Il y en a qui ont eu à le faire, ça a été fait comment ?
Histoire de pouvoir juger si le petit garage serait capable de me faire quelque chose de correct. Au moins pour pouvoir rentrer chez moi, je m'amuserais à mettre les renforts ensuite.
Si je l'avais connu avant ce point faible, j'aurais surveillé ! Surtout que je suis sûr que l'Espace épave qui est chez mes parents possède ces renforts.
Merci en tout cas !
[quote]
Merci en tout cas !
Vroum vroum ... !
Vroum vroum ... !
Comme quoi... ventre vide on ne réfléchi pas correctement !Gi0 a écrit : Argh ! Je me suis fait prendre ! Pour une fois que c'est pas moi qui râle ... I'm so sorry, j'ai posté rapidement avant de manger !
Te reste plus qu'a aller les démonter et les mettre sur le tiens... c'est pas soudé mais boulonné...Gi0 a écrit :Surtout que je suis sûr que l'Espace épave qui est chez mes parents possède ces renforts.
M'étonnerais que le garage aille te faire une soudure ( surtout sur du Galva ) et ne va prendre de risques... question de sécurité...
Oui oui, j'ai bien compris que les renforts sont boulonnés.
Le garage est un petit garage un peu "à l'afriquaine" (rien de péjoratif, au contraire !), si il a les moyens de le faire ça devrait pas poser de problème. Après je ne pourrais pas lui demander ses diplomes de soudeur ... Faudra être vigilant
Vroum vroum ... !
Vroum vroum ... !
.... comme tu as pu le lire ICI, j'ai eu, dès 1988, un rappel pour un OTS sur ce problème potentiel à l'époque.
.... maintenant cela semble être devenu un vrai problème sur des véhicules âgés non modifiés
.... tu es au moins le 3éme sur ce forum à nous relater ce gros souci, je conseille donc à nouveau tous les possesseurs de I phase 2 de vérifier leur train avant comme je l'indiquais déjà sur mon FIL
.... que ce serait-il passé si le problème était arrivé à grande vitesse sur autoroute
.... c'est le genre de modification qui devrait systématiquement être vérifié par les garages (en particulier dans le réseau Renault), et surtout au CT, sinon on peut se poser des questions sur le sérieux des CT
.... tiens nous informés de la suite
On va faire un OTS maison obligatoire pour les possesseurs de I.2
pourquoi pas, on le fait déjà pour le 2.2 dci (et encore, on en voit encore venir avec des gros sabots)pub2n a écrit :On va faire un OTS maison obligatoire pour les possesseurs de I.2
- Finition : GTS
oh ben tu files à la casse, tu prélèves les boulons, écrous concernés sur un 1 phase 2....et chez toi, tu fais les trous, dans la bête, tu fraises, tu visses......t'en profite pour faire l'autre coté puisque la patte est encore en place, ça aidera......
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
orval56 a écrit :pourquoi pas, on le fait déjà pour le 2.2 dci (et encore, on en voit encore venir avec des gros sabots)pub2n a écrit :On va faire un OTS maison obligatoire pour les possesseurs de I.2
Pour le reste, je rejoins emmanuel930
emmanuel930 a écrit :oh ben tu files à la casse, tu prélèves les boulons, écrous concernés sur un 1 phase 2....et chez toi, tu fais les trous, dans la bête, tu fraises, tu visses......t'en profite pour faire l'autre coté puisque la patte est encore en place, ça aidera......
Bonjour.
Un petit up est peut-être osé mais tant pis.
Suite à la découverte du sujet, j'avais consulté Renault à l'époque qui avaient fini par me fournir le renfort après maintes menaces de ma part.
Donc vérifiez bien que la patte de renfort existe sur le votre.
Harry. A+
Harry. A+
