démarrage difficile
démarrage difficile
Salut a tous,
J'ai mon espace qui démarre très mal je préchauffe bien le moteur ce lance lance lance lance et part que 15 à 20 seconde après
Vous avais une petite idée SVP je précise que je vient juste de changer les bougie de préchauffe et toujours pareil
Merci beaucoup
@ + David
Merci beaucoup
@ + David
Renault espace phase II année 1992 2.1L TD 426 000 Km.
Citroen Xsara 1.8 année 1997 130 000 Km
Yamaha 750 XTZ Super ténéré
Re: démarrage difficile
bonsoir , voir filtre a gaz oil , ou prise d,air sur la pompe a main , branche en direct et fait un essais , bon courage a toi
Merci jack
Le filtre a gazole j'y penser par contre tu dit de brancher en directe mes comment ont fait
.... si ton moteur fonctionne correctement après le démarrage difficile, es-tu vraiment sûr que tes bougies fonctionnent correctementdav7462 a écrit :Salut a tous,
Au ralenti, vérifies aussi s'il y a des bulles d'air sur les tuyaux: du retour de gazole de la pompe injection, de la pompe d'amorçage à la pompe injection, et éventuellement aussi sur le tuyau d'arrivée à la pompe d'amorçage.
Oui mes bougie fonctionne parfaitement ça étais contrôlerTheStone a écrit :.... si ton moteur fonctionne correctement après le démarrage difficile, es-tu vraiment sûr que tes bougies fonctionnent correctementdav7462 a écrit :Salut a tous,
J'ai regarder hier soir et rien vu d'anormale mes bon il commencer a faire nuitpar5 a écrit :Au ralenti, vérifies aussi s'il y a des bulles d'air sur les tuyaux: du retour de gazole de la pompe injection, de la pompe d'amorçage à la pompe injection, et éventuellement aussi sur le tuyau d'arrivée à la pompe d'amorçage.
Merci a tous de votre coups de main, voila ce weekend j'ai changer la pompe a gasoil et et et bin beaucoup mieux par contre j'ai le moteur qui fume pas mal noir en roulant, mes pas comme le diesel qui est en pleine accélération, non en continue sauf quand je reste en vitesse constante
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Année : 1993
Bleu , noir , blanc ?
Je les marquer noirrover17 a écrit :Bleu , noir , blanc ?
etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
L’état du filtre a air......... bin je n'ai même pas penser a regarder, et ce qui le le tuyau du commande ppe inj ? il est ou ??l'espace a écrit :etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
un tuyau de 6 mm .parte de la gallerie d'admision vers le couvercle de la ppe a inj
- gwen
une fumée noire est signe d'une mauvaise combustion (trop riche) controle ton filtre à air ainsi que les goulottes d'aspirations il se peut que quelque chose bouche, sac plastique ou autre.
Renault 12 break feraillé !!
- fbedon
Qu'entends tu par changer la pompe à GO ? la seule pompe que je connais sur un diesel est la pompe d'injection...
Si tu l'a changée sans la régler, ça peut expliquer une mauvaise combustion .
Fred
Fred
- nounousse62
Le porte filtre a gazole est souvent nommé ainsi car il sert de pompe de réamorcage.
Oui c'est bien cela c'est la ou il y a le filtre a gasoil
- mister_under
yo ! faudrais peut etre commencé par faire une vérification et eventuellement changement des filtres avant non ? tu dis ne pas savoir pour le filtre a air ? tu na pas noté les dates de changement ?dav7462 a écrit :L’état du filtre a air......... bin je n'ai même pas penser a regarder, et ce qui le le tuyau du commande ppe inj ? il est ou ??l'espace a écrit :etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
pense donc a vérifié ca et aussi filtre GO dans le porte filtre ex ex, apres tu vera si le souci est toujour présent
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Non le filtre a air je n'ai pas penser a regarder et je n'ai pas noté les date car j'ai la voiture depuis deux semaine et le filtre a gasoil a étais changer car j'ai changer le porte filtremister_under a écrit :yo ! faudrais peut etre commencé par faire une vérification et eventuellement changement des filtres avant non ? tu dis ne pas savoir pour le filtre a air ? tu na pas noté les dates de changement ?dav7462 a écrit :L’état du filtre a air......... bin je n'ai même pas penser a regarder, et ce qui le le tuyau du commande ppe inj ? il est ou ??l'espace a écrit :etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
- mister_under
ah voila ceci explique cela, fait un grand tour de ton auto histoire de voir les differents problemes que tu pourais constaté
Merci mister_under c'est ce que je vais faire quand j’aurai le temps
