Hier c'était la journée carrosserie concernant 2 défauts qu'il fallait que je corriges sur l'espace.
Tout d'abord un pare-choc arrière qui bougeait beaucoup du coté gauche et puis un fâcheux enfoncement en haut à gauche du hayon arrière, la fibre était cassé et on arrivait à voir l'intérieur du hayon !
Le pare-choc se démonte bien sans démonter les roues, y'a juste pour les rivets des passages de roue que c'est un petit peu gênant, sinon le reste se dévisse et se sort bien.
Pour le hayon on a tout fait sur place, hayon non démonté.
Donc en résumé photo :
L'aspect de la réparation sur le hayon :
Pour le hayon, l'ami qui m'a fait ça fait du polyester tous les jours et le résultat est vraiment tiptop !
Manque plus que la peinture.
Et pour le pare-choc qui ne tenait plus à gauche c'était normal. La patte plastique de gauche n'était plus là et la tôle de fixation était enfoncée :
Du coup j'ai récupéré celle de droite qui était tout de même cassé en 2 dans le sens de la longueur, mais comme elles sont réversible j'en ai remis un bout à droite :
Et un bout à gauche :
J'en ai profité pour observé que le câblage de l'attelage avait été fait par un gros goret !
Et non, ce n'est pas un rêve, va falloir que je refasse ça aussi
