string(5) "11673" string(5) "11673" string(5) "11673" Passion Espace Club • [résolu] FREINS AVANT
Publié : 20 mars 2012, 11:34
par PIERRES
Bonjour je possede un espace serie 2 de mai 1996 turbo diesel sans abs, je l'ai achete l'an dernier donc le garage la passe au controle, ils est ressortie efficacite freinage avant 20% pour moi sa me semble peut de quoi peut venir cette inneficacite mer de votre aide cordialement.
Re: FREINS AVANT
Publié : 20 mars 2012, 11:37
par dom89
Bonjour et bienvenue
en tout premier et avant d'aller plus loin :wink:
n'oublie pas de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
je replace ton post au bon endroit :wink:
@ bientot :mrgreen:
Re: FREINS AVANT
Publié : 20 mars 2012, 12:32
+1 ... et tu ne confondrais pas déséquilibre au freinage entre les deux freins avant et efficacité ... car à 20 % d'efficacité à l'avant, elle est recalée normalement car en dessous de 50% d'efficacité pour le frein de service (et/ou si au dessus de 30 % de disymétrie ) .
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/conttec8.htm
Re: FREINS AVANT
Publié : 20 mars 2012, 13:31
par pat 02
fait nous voir en photo tout les chiffre donner par le CT
car la comme le dit pub2n a 20% c'est recalée :roll:
Re: FREINS AVANT
Publié : 20 mars 2012, 16:24
par PIERRES
voila les chiffres essieu par essieu avant gauche 322 dan avant droit 230 dan arriere gauche 147 dan arriere droit 153 dan desequilibre avant 28% arriere 3%
efficacite totale 56% stationnement 20% en faite je me suis trompe en lisant merci
Re: FREINS AVANT
Publié : 20 mars 2012, 17:05
Ah bin oui !! là c'est mieux !
juste une usure ( voir sales = dépoussiérage ) des garnitures pour l'arrière
Et certainement des plaquettes ou disques en fin de vie à l'avant... ou simplement une purge a faire...
Re: FREINS AVANT
Publié : 20 mars 2012, 18:49
par PIERRES
Merci pour c4est reponse je vais essayer sa et je vous dirais se qu'il en est il est vrai que la pedale de freins est plutot mole merci
Re: FREINS AVANT
Publié : 21 mars 2012, 16:40
par PIERRES
Bonjour juste une petite question, y a t il des astuces pour nettoyer les freins arrieres; ou est on oblige d'acheter les bombes de nettoyages,
peut on par exemple nettoyer avec de l'essence. merci de vos reponses.
Re: FREINS AVANT
Publié : 21 mars 2012, 16:45
PIERRES a écrit :...peut on par exemple nettoyer avec de l'essence. merci de vos reponses.
C'est une vraie fausse bonne idée, comme cela l'essence va imprégner les garnitures et tu auras tout perdu :(
Si les bombes existent, c'est qu'elles sont optimales pour ... prévois un récipient pour récupérer le jus, histoire de na pas tacher/polluer le sol .
Je te déconseille la souflette si tu tiens un tant soit peu à tes poumons et à tes yeux ;)
Re: FREINS AVANT
Publié : 21 mars 2012, 16:47
PIERRES a écrit :Merci pour c4est reponse je vais essayer sa et je vous dirais se qu'il en est il est vrai que la pedale de freins est plutot mole merci
Si ta pédale est molle, c'ets qu'il y a un souci quelque part : maitre cylindre, cylindres récepteurs, freins trop usés, air dans le circuit , fuite ou liquide de frein trop vieux ... (si plus de 5 ans )
Re: FREINS AVANT
Publié : 01 avr. 2012, 09:40
par PIERRES
Bonjour, je vais commander mes disques de freins afin deles changer, ma questions est technique pourquoi,
y a t il des modeles percer sur le tour, et d'autre modele troue sur tout le tour voir photos;
quelle est la difference des deux modeles. merci de vos renseignements.
Re: FREINS AVANT
Publié : 01 avr. 2012, 16:28
Les trous, comme les ailettes au milieu en augmentant la surface du disque au contact de l'air servent à évacuer plus rapidement la chaleur.
Sur un espace II pour l'arrière c'est sans réel intérêt.
Re: FREINS AVANT
Publié : 01 avr. 2012, 17:01
par PIERRES
non c'est pour l'avant.
Re: FREINS AVANT
Publié : 01 avr. 2012, 17:21
Ok, pas de disque perforé sur l'espace. Ailettes d’évacuation centrales éventuellement selon modèle de voiture.
Re: FREINS AVANT
Publié : 01 avr. 2012, 17:56
par PIERRES
Okkk merci pour c'est information :D
Re: FREINS AVANT
Publié : 18 avr. 2012, 15:42
par PIERRES
Bonjour, je vais bientot commander les disques et plaquettes pour refaire les freins avant,
quelle sont les precautions a prendre lor des premiers freinage, j'ai entendu parler de glacage
des disques mais je ne sais trop se que sa veut dire :oops: , pourriez vous m'eclairer un peut
merci par avance.
Re: FREINS AVANT
Publié : 18 avr. 2012, 16:07
par nounousse62
Apriori rien de particulier. Il faut juste bien penser a dégraisser les disques a l'acétone par exemple. Normalement si montage correct et pas d'autres soucis, ca freine bien direct.
Re: FREINS AVANT
Publié : 18 avr. 2012, 18:31
par Rémy62
bonsoir un coup de papier de verre sur les plaquettes s'impose avant le montage et des premiers freinage en douceur pour eviter ce" glacage "
Re: FREINS AVANT
Publié : 17 mai 2012, 12:10
par PIERRES
:D :D Bonjour sa y est changement des disques effectuer avec difficulter pour enlever les disques les 2 vis qui tenais le disque ne voulais pas venir
apres acharnement tout est venus, ma pédale est redevenue plus dur, tout est ok et encore merci pour tout vos conseil concernant se sujet :) :) :) :) .
Re: [résolu] FREINS AVANT
Publié : 17 mai 2012, 12:17
par gery
Yes trop coll content pour toi
