des injecteurs a 10 euros sur coincoin !
anto60
Message non lu par anto60 »
Bonjour a tous ,étant a la recherche d'injecteurs pour mon espace 3 , je vois sur le bon coin des injecteurs a 10 euros pièces , bon prix ou arnaque ? dois t'on se méfier ? et si oui de quoi ?
merci a vous.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Re: des injecteurs a 10 euros sur coincoin !
Tout simplement faire gaffe au tarage :!:
Exemple sur le 2.2DT c'est 150bars :!:
Ce n'est parce que des injecteurs se ressemblent qu'ils sont compatibles !! c'est là le piège :!:
anto60
ah d'accord personnellement je n'y connais rien a ce niveau la , on m'as juste conseillé de ne pas faire de tarages vu le kilométrage de mon moulin mais de plutot en prendre des plus ou moins neufs , je dois démonter mon collecteur d'admission pour faire le ménage a l'intérieur , je vais en profiter pour nettoyer également la vanne egr mais pas la condamner pour le moment. il faut dévisser le support moteur d'après ce que j'ai vu c'est celui du dessus coté passager ? merci.
