bonjour à tous,
J'ai dans mon nouvel espace IV les appuis têtes avant avec un écran, comment celui ci est il alimenté car je ne possède pas de lecteur dvd et je voulais faire un essai sur les entrées vidéo qui sont dans la boite à gant avec une autre source... mais comme je ne sais pas si c'est le lecteur qui alimente les appuis têtes ou si ils fonctionnent de façon autonome ?
Je voulais les tester avant de racheter un lecteur...
Merci pour votre aide
Fotourefair
comment sont alimentés les appuis têtes vidéo ?
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
Re: comment sont alimentés les appuis têtes vidéo ?
Pour une réponse optimale , merci de préciser le mois et année de ton IV dans ta signature
(et de la mettre à jour d'ailleurs ... )
rebonjour,
j'ai beau chercher je ne trouve rien et en plus la seule notice que j'ai comporte des tas de langues mais pas le français....
et donc toujours impossible de tester le fonctionnement de ces appuis têtes... si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas...
Fotourefair
Fotourefair
- Outlander 68
Salut il te faut le lecteur DVD pour alimenter tes écrans,plus un faisceau reliant l'ampli au lecteur DVD qui avtivera ta fonction "AUX"
La meilleure installation c'est quand même lui qui l'a
C'est visteon le fabricant,pas de pdf sous la main...je continue a chercher
http://www.visteon.com/index.html
Bonjour Outlander68, tous,
merci pour ta réponse, mais j'ai encore d'autres questions : en fait j'ai voulu les tester hier en branchant directement sur les RCA à l'intérieur de la boite à gant une source externe, mais cela ne fonctionne pas ou tout au moins rien ne s'affiche sur les écrans... Ma question est donc : est ce qu'ils seraient censés s'allumer automatiquement par exemple au démarrage du véhicule ou à partir de la télécommande ou ...
A priori la fonction aux de l'ampli est activée... et les cables din sous le siège sont bien réglés...
Autre question, que suis je censé avoir pour alimenter mon lecteur DVD dans la boite à gant car là j'ai rca blanc, rca rouge, rca jaune et une sorte de din 4 pins (est ce lui qui alimente le lecteur) ?
Merci encore pour ton aide...
Fotourefair
Fotourefair
- Outlander 68
Salut n'ayant pas de system vidéo embarqué,mais très interessé d'en avoir (d'après la logique)
Sur planet Renault de bonne explication sont présentés
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... hlight=dvd
Espérant que cela puisse t'aider.
De quel région etes vous (il doit bien avoir un membre calé pas trop loin qui pourrait ce libérer qques heures).
En retour n'hésite pas a réaliser un topic sur "Passion Espace Club" sur ce montage pour les non initiés.
Bon week end et courrage fotourefair
