Démonter la console de l'horloge
Posté : 06 août 2006, 13:39
par mimi77
Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais démonter la console supérieure de mon espace II, là où il y a l'horloge. J'ai trouvé une première vis que j'ai retiré mais visiblement celà ne suffit pas car la console ne se retire pas.
Merci de vos lumières.
Cordialement
Posté : 06 août 2006, 21:15
par philric
il faut enlever le cache qui est sous la console en evitant de casser les picots.... et la il y a une vis au centre et 1 de chaque cotes vers l'avant. si tu as une notice pour regler l'horloge et savoir comment marche la temperature je suis preneur la minne indique au moins le double de la temp reelle
bonne chance
phil
Re: Démonter la console de l'horloge
Posté : 06 août 2006, 21:44
par manns
J'ai changé le capteur de température (40 euros environ de mémoire) car ça n'indiquait plus rien :(
Et maintenant j'ai une indication peu fiable qui fait des siennes passe de 20 degré à 0 degrès en quelques secondes puis remonte à 30 redescend etc... la température affichée le plus souvent semble pourtant être correcte. Pas fiable ce truc
Posté : 07 août 2006, 08:22
par philric
elle se trouve ou la sonde de temperature, car j'ai changé la montre deja, et comme j'ai un autre espace pour la piece je pourrais faire l'essai avec l'autre
phil
