Bonjour à toutes et à tous.
Je voudrais démonter la console supérieure de mon espace II, là où il y a l'horloge. J'ai trouvé une première vis que j'ai retiré mais visiblement celà ne suffit pas car la console ne se retire pas.
Merci de vos lumières.
Cordialement
Démonter la console de l'horloge
- philric
il faut enlever le cache qui est sous la console en evitant de casser les picots.... et la il y a une vis au centre et 1 de chaque cotes vers l'avant. si tu as une notice pour regler l'horloge et savoir comment marche la temperature je suis preneur la minne indique au moins le double de la temp reelle
bonne chance
phil
bonne chance
phil
espace 2100TD 1986 lhd - espace 2100TD 1995 rhd espace 2200cc ess 1996 rhd - supra 3000 1989 rhd - lancia integrale 1989 rhd - twingo 1995 lhd - citroen zx diesel lhd - buggys lhd - dax honda - honda CB250 1973 - CB400F - CB500 - suzuki van van - T250 - T500 - RG250 :arrow: on a toujours tord d''''avoir raison trop tôt :roll:
- manns
Re: Démonter la console de l'horloge
J'ai changé le capteur de température (40 euros environ de mémoire) car ça n'indiquait plus rien
Et maintenant j'ai une indication peu fiable qui fait des siennes passe de 20 degré à 0 degrès en quelques secondes puis remonte à 30 redescend etc... la température affichée le plus souvent semble pourtant être correcte. Pas fiable ce truc
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
- philric
elle se trouve ou la sonde de temperature, car j'ai changé la montre deja, et comme j'ai un autre espace pour la piece je pourrais faire l'essai avec l'autre
phil
phil
