[Résolu] Pb électrique
jmmbb
Finition : Alizé
Message non lu par jmmbb »
après changement batterie et alternateur (105 A, vu qu'il y a une clim montée d'origine...), je retrouve mon espace comme avant. Plus de panne de batterie, plus de voyant rouge... SEREIN !!!
Jusqu'à ce soir, trajet sur autoroute : 120-130 km/h, tranquille et, au moment de rétrograder, les voyant qui s'allument plus ou moins fortement, un peu comme quand le tableau de bord est éclairé en test à la mise de contact (lumière sous le témoin de niveau d'huile, éclairage faible de la partie droite et du témoin d'ABS...).
Je refais plusieurs essais, il semble que cela se produise après plusieurs secondes à plus de 2000 t/min...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
JMM
Modifié en dernier par jmmbb le 10 juil. 2013, 20:17, modifié 2 fois.
Espace II 1996 2,2 i Type moteur J637 05, injection DEKA
241 000 km, essence
marcnl06
Re: Pb électrique
Message non lu par marcnl06 »
Vérifie les cosses,bien serrées ?
a+
Rémy62
finition : TurboD
Re: Pb électrique
Message non lu par Rémy62 »
bonjour ,verifie ta prise d'alternateur j'ai rencontré le meme probleme au redemarrage
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
jmmbb
Finition : Alizé
Re: Pb électrique
Merci, je vois ça d'ici demain, j'ai justement un étrier de frein à monter (cf. post précédent...).
241 000 km, essence
gwen
Re: Pb électrique
Message non lu par gwen »
probleme rencontré sur plusieurs de mes renaults . Je suprime le conneteur de l'alternateur et je met des cosses clips à la place .
Renault 12 break feraillé !!
jmmbb
Finition : Alizé
Re: Pb électrique
Bon, je manque à tous mes devoirs, mais comme je me suis cassé la cheville pas longtemps après ce post, je dois avouer que j'avais d'autres pb que la mécanique...
Pour en revenir au Pb électrique : resserrage des cosses, j'ai encore eu le pb quelques temps et depuis un moment, plus de souci !
Merci pour le tuyau !
241 000 km, essence
jmmbb
Finition : Alizé
Re: Pb électrique
Après quelques mois comme ça, confirmation : SERREZ LES COSSES !!!
J'édite le sujet pour le marquer résolu.
241 000 km, essence
Re: [Résolu] Pb électrique
Merci du retour :)
Re: Pb électrique
jmmbb a écrit :Après quelques mois comme ça, confirmation : SERREZ LES COSSES !!!
..... je croyais que cela ne pouvait arriver que sur un diesel, as tu un 2.2i qui a "Parkinson" :?:
