petit claquement au niveau du turbo
renaud64
Message non lu par renaud64 »
sur un espace 2 2L1 td année 91 en accélérant directement du moteur, j'ai remarqué qu'il y a des légérs claquement a chaque accélérateur mais le bruit viens au niveau du turbo je ne suis pas sur que c'est du turbo meme mais c'est vraiment léger car dans l'habitacle, je ne l'entends pas du tout. donc, a votre avis quel est ce bruit?
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
Outlander 68
Re: petit claquement au niveau du turbo
...chaque accelérateur...c'est un Espace :mrgreen:
Bonsoir ce claquement peut venir du turbo comme tu le dit,certainement une ou plusieurs aillettes HS.
Mais essais d'aller faire un diagnostic chez un dieseliste la pompe à injection peut également être défaillante.
As tu remarqué des pertes de puissances :?:
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
BONJOUR
un moteur diesel a l'origine claque. si il n'a pas de perte de puissance ou de fumée anormale pas d'inquiètude a avoir.
surveille tout sa.
encore un conseil fait ta signature. conseil d'un simple membre
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
renaud64
ok merci le bruit viens plus du coté du turbo que de la pompe d'injection et ensuite niveau fumée, il fume tres légérement du bleu je viens juste de lui changer son filtre a gazoil aujourd'hui meme. RENAUD
Outlander 68
Regarde là https://www.passion-espace-club.com/view ... =3&t=13048
Pas de perte de puissance ??
renaud64
non pas de perte de puissance
nounousse62
renaud64 a écrit :il fume tres légérement du bleu je viens juste de lui changer son filtre a gazoil aujourd'hui meme. RENAUD
As-tu une conso excessive d'huile ? si il fume bleu cela peut-etre de huile qui est craché par le turbo. As-tu démonté tes durites d'admission d'air après turbo pour voir si tu as beaucoup d'huile dedans ?
renaud64
non pas du tout de consommation d'huile et je ne regarderais les durites d'air du turbo si le temps le permets aujourd'hui. mais je dois lui changer surement son filtre a air du turbo
nounousse62
Ok, tiens-nous au jus :D
renaud64
ok
renaud64
au fait, peut on démonter le turbo lui meme pour voir ses aillettes si elles sont correctes?
Outlander 68
nounousse62
En démontant la durit d'air en bout de turbo, tu pourra voir les aillettes. Celles de l'échappement cela ne sera pas possible sans démontage du turbo, ce que je ne conseille pas trop sauf si tu décide de le refaire avec un kit mais faut quand même des connaissances à mon avis.
renaud64
bon voila grace au soleil, je viens de regarder le turbo alors a propose de l'échappement elle est legerement bleue/noir en esperant que c'est normal, ensuite pour le turbo j'ai démonter les durites donc les ailettes sont toutes là et dans toutes les durites il y a de l'huile est ce normal?
nounousse62
aarf ! a 300 000 km c'est un peu normal. Mon Espace consomme 2 à 3 litres d'huile sur 800 km environ lorsque je fais de l'autoroute (turbo quasi toujours en charge) et ce depuis plus de 60 000 km (en 2 ans et demi). Après si tu veux garder longtemps ton véhicule essaie de prévoir un turbo que tu remplaceras dès que tu verras qu'il donne des signes de faiblesse (sifflement, manque de pression, conso d'huile excessive ...), en attendant cela te laisse le temps de dégoter la bonne affaire.
renaud64
ok merci et a propos de la fumée c'est normal?
nounousse62
fumée bleu = huile brulée. Cela peut-être l'huile crachée par le turbo ou la segmentation.
renaud64
d'accord et c'est grave ou pas si le turbo crache la fumée? et a propos de la segmentation, si la finale c'est ça, que devrais je faire?
nounousse62
Oui et non, je redoute toujours une casse turbo et cela grandit du fait que cela plus de 60 000 km que c'est ainsi. C'est moins grave quand même si c'est le turbo (avant la casse bien évidemment :lol: ) car cela se remplace plus facilement que le moteur, car une segmentation c'est soit remise à neuf du moteur soit remplacement (la seconde solution étant la plus économique).
renaud64
merci pour tous tes renseignement et conseil car je suis tres méticuleux et je fais tres attention au moindre bruits, fuites, comportement sur la route... qui me semble anormal.
nounousse62
renaud64 a écrit : tres attention au moindre bruits, fuites, comportement sur la route... qui me semble anormal.
Ce sont de sages attentions 8)
