Carte non détécté
voileux56
Carte non détécté
Message non lu par voileux56 »
Hier, en mettant la carte dans le lecteur, rien ne se passe, pas de déclic, rien sur le tableau de bord, etc..., La carte ouvre et ferme les portes, pile changée, mais rien.
Au par-avant, j'avais le problème connu de l'appuis long sur le bouton de démarrage. Je n'avais jamais fait l’effort de réparer. Je trouve ce matin les solutions pour le réparer sur ce forum, mais rien sur mon problème.
Avant de tout démonté, avez-vous une idée sur ce le fait que rien ne se passe en mettant la carte ?
Merci pour votre aide.
Expace IV 2.2 DCI expression avec quelques options 2004
Espace IV 2.2 DCI 150 Privilège de 2004 avec quelques options. 3ème main. 131000 Kms
Cache culbuteur à 120000 kms
Coussinets de bielles changés à 148520 kms
Boitier carte démarrage 149000 kms
Turbo à 149500 Kms
Re: Carte non détécté
Un petit tour sur le moteur de recherche ne t'a pas conduit à ceci :?: :
https://www.passion-espace-club.com/view ... teur+carte
Ou ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... te#p185614
Car à la longue, même l'appui long ne veux plus fonctionner à force de pomper sur la batterie .
Cela fait pareil sur la seconde carte :?:
As tu vérifié les fusibles :?:
As tu vérifié la tension de ta batterie :?:
voileux56
Si, j'ai bien vu ces topics, mais il parle tous de l'appuis long. Moi, je n'ai plus rien.
Je me gare sur un parking, je fait une course, je reviens 10' plus tard et plus rien. Est-ce bien la batterie ? Je vais voir pour les fusibles ? Pour la tension, j'ai pas d'appareil...
Turbo à 149500 Kms
voileux56
Diag du dépanneur après test batterie --> Direction garage Renault ! Arrrrhg
Turbo à 149500 Kms
tonym
Message non lu par tonym »
problème vécu c'est la carte qui est hs. et le double marche.
voileux56
Aux dernières nouvelles, ce n'est ni la carte, ni le lecteur. Il regarde du côté du verrou de la colonne. Ils sont débordés (tu m'étonnes !) mais je devrais en savoir plus dans les heures à venir.
Par contre, vous pouvez peut-être me dire à quoi je doit m'attendre ?
Turbo à 149500 Kms
voileux56
650 € + 150 € de dépannage, voila ce coûte un mécanisme de démarrage sur un espace IV de 150000 kms. Ce lecteur de carte qui au final n'a rien de plus qu'un contact à clé normale, qui n'a donc aucun avantage de plus, ne vaut guère mieux qu'un jouet pour enfant cassé au bout de quelques mois.
Putain, mais la 4 L de ma grand mère roule toujours sans aucune merde avec au compteur 356000 Kms.
Honteux, scandaleux, et il n'y a pas de quoi être fier de notre industrie automobile, qui en l’occurrence a du plomb dans l'aile en ce moment.
Et le petit sourire du chef d'atelier qui vous annonce la nouvelle comme si c'était absolument normal. 2 claque oui !
Oh bordel, je suis énervé !
Turbo à 149500 Kms
tonym
mais le double de clé ne marche pas non plus ?
voileux56 a écrit :650 € + 150 € de dépannage, voila ce coûte un mécanisme de démarrage sur un espace IV de 150000 kms. Ce lecteur de carte qui au final n'a rien de plus qu'un contact à clé normale, qui n'a donc aucun avantage de plus, ne vaut guère mieux qu'un jouet pour enfant cassé au bout de quelques mois.
.... je compatis :oops:
.... +1 sur la fiabilité de beaucoup de ces gadgets ... et quelque soit le constructeur :roll:
