Bonjour a tous .
J ai un doute concernant mon 2 je pense que le pare-choc Av a ete remplacement et que celui ci avant les AB de monté dessus.
Sur le TDB j ai le bouton commandant les AB avant et je me demandais ou était le faisceau d origine dans le compartiment monteur et a quoi ressemblait les fiches.
Si quelqu’un pouvait m éclairer.
Par avance merci
Câblage AB
- gery
- Finition : Hélios
Câblage AB
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: Câblage AB
Si tel était le cas alors tu devrais avoir 2 fils qui se balladent de chaque de l'arriere du parechoc
- gery
- Finition : Hélios
Re: Câblage AB
oui mais pourquoi avoir le bouton sur la console ? qui serait dans le meme cas que moi avoir la commande mais pas les AB
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: Câblage AB
Comme tu l'as dit, le pare-choc a peut-être été remplacé par un modèle sans AB, d'où le bouton encore présent
Si tu allumes tes phares et que tu actionnes le bouton des AB, le voyant s'allume au tableau de bord ?
Il est peut-être également là pour faire joli, il est câblé derrière ? il arrive que pour combler un trou on mette un interrupteur mais juste pur faire "joli"
- gery
- Finition : Hélios
Re: Câblage AB
Oui effectivement le voyant s allume au TDB
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
