[RESOLU]Changement de cardan coté droit
Posté : 06 mai 2012, 10:00
par kaxtor
Bonjour,J'ai besoin de quelques conseils je vient de changer mon cardan droit sur un espace 2.2dci 130cv mais le probleme apres avoir demarrer le moteur j 'enclenche une vitesse pour essayé le vehicule,rien ce passe elle avance pas .Le cardan est bien emboité dans la boite j'ai loupé une etape?
merci de votre aides
Re: Changement de cardan coté droit
Posté : 06 mai 2012, 11:47
Texte "pâté" à éviter
( pour passer à la ligne il suffit de taper sur
Entrée sur un clavier... )
RElire les Us & Coutumes
Tu as remis les roues
Posté : 06 mai 2012, 12:26
par kaxtor
Je suis pas nul a ce point
oui j'ai remis la roue
Posté : 06 mai 2012, 13:39
Merci de compléter ta signature
Posté : 06 mai 2012, 18:28
.... es-tu bien sûr d'avoir enclenché une vitesse
.... essaies donc la marche arrière pour voir
Posté : 06 mai 2012, 22:05
par kaxtor
J'ai essayer toutes les vitesses elle avance pas elle reste en point mort .
Un ami ma conseiller d'enclencher une vitesse ensuite emboiter le cardan dans la boite pour qu'il y est une prise dans l'engrenage ,quant pensez vous?
Posté : 06 mai 2012, 23:03
kaxtor a écrit :J'ai essayer toutes les vitesses elle avance pas elle reste en point mort .
.... tout ça moteur en marche
Posté : 07 mai 2012, 00:23
par kaxtor
TheStone oui moteur en marche j'accelere le moteur monte en tours en 1,2,3,4,5 ieme vitesses sans avancé comme si j'ete en point mort .
Posté : 07 mai 2012, 14:59
As tu essayé en ayant l'avant levé ( roues pendantes et auto BIEN calée !! ) voir si elles tournent vitesses enclenchées... et voir s'il y a une résistance lorsqu'elles tournent...
Test simple
avant levé => enclencher une vitesse => freiner => le moteur doit caler...
Sinon si les cardans sont parfaitement bien remontés dans leurs logements... => problème de différentiel !... soit boite HS !
Posté : 07 mai 2012, 17:00
par kaxtor
Oui pontiac,j'ai fait exactement ce que tu ma conseillé ,le moteur ne cale pas.
J'ai tous redemonté et je vient de m'apercevoir que le cardan est plus court que celui d'origine.Quel C..
voila j'ai trouvé le problème retour chez rino lol
TheStone je suis nul j'aurrai du verifié avant
merci a vous tous
Posté : 07 mai 2012, 20:30
par nounousse62
J'y avais pensé mais pas osé le dire, de peur de passer pour un babache, désolé
(du coup j'en passe pour un maintenant
Posté : 08 mai 2012, 10:58
par PeteTheCoyote
juste pour ma culture : sur une voiture, il y a bien 2 cardans
Pourquoi le fait qu'un cardan ne marche pas empêche la voiture d'avancer même un peu
Posté : 08 mai 2012, 11:35
par dom89
pour répondre à ta question c'est le différenciel de boite qui fait tout
au lieu d'un grand discours technique , regarde cette vidéo des année 30 pour les explications en image
http://www.laboiteverte.fr/comment-ca-m ... e-voiture/
ce n'est pas traduit ,mais les images sont trés parlante
Posté : 08 mai 2012, 11:41
par nounousse62
C'est pour cela que quand une roue est enlisée, la voiture n'avance plus
Posté : 08 mai 2012, 14:18
Posté : 08 mai 2012, 14:33
Superbe vidéo et très instructive !
Posté : 08 mai 2012, 19:09
par PeteTheCoyote
Merci messieurs, je me coucherais moins bête ce soir
J'étais resté sur l'idée que les différentiels étaient sur l'essieu arrière. Mais gros bêta, quand c'est une traction avant ...
