bonsoir à tous
j'ai encore une autre panne avec mon véhicule qui doit être maudit (j'aurais presque tout eu). au fait j'ai une fuite d'air sur le servo frein ou plus précisément l'aide l'assistance au freinage. on entend un sifflement moteur démarré et quand on appui on en l'entend plus. je voudrais savoir si on peut changer seulement la membrane puisqu'il y a un kit ou s'il faut carrément le servo frein. j'ai vu que c'était un problème récurrent dessus. je sais pas si c'est vraiment la membrane ou la pièces qui est sur le servo frein.
en vous remerciant d'avance
et encore une autre panne!! sifflement servo frein
Re: et encore une autre panne!! sifflement servo frein
bonjour à toi,
le servo frein se change entièrement il n'est pas démontable et puis au niveau sécurité mieux vaut pas faire des bidouilles.
J'en ai changé un il faut compter la matinée minimum, coût de la pièce (environ 400 euros) sur le net 100 euros. C'est la marque Ats
Bon courage pour le démontage, car il faut être patient pas beaucoup place.
Espace III V6 24S bva Initiale 06/2002 gris mètal
Espace IV 2.0 Turbo 2004 163cv
je l'ai fait déjà changé entièrement et j'en ai fait posé un d'occaz .on a bien que c'est le joint qui est derrière la membrane qui est cassé. chez Renault ils vendent bien le soufflet de la membrane + les 2 joints mais ils pensent qu'il faut un appareil spécial pour le mettre ( sachant que mon ami est un vrai mécano et pas seulement un changeur de pièces). j'ai même la référence de Renault puisque j'ai le dialogys.
