bubu2613 a écrit :merci pour les réponses car je galère !!!!!
j avance doucement dans ma restauration mais je découvre d autre problème:
volant qui a du jeu de droite a gauche surement un roulement hs ???
les quatres soufflés cote roue sont hs on met de l huile ou de la graisse ??Et quand je touche a l interieurje sent un truc sphérique qui bouge est ce normal ????
J ESPÈRE avoir des infos merciiiiiiiiiiiii
ben, je crois qu'il te faut changer toutes les rotules, tu n'as rien à graisser.
si les caoutchoucs sont morts, pas de solutions sauf le changement.
idem pour les amortisseurs.
pour ton volant, il faut changer les roulements à aiguilles de la colonne.
pour tout ça, as-tu une bonne revue technique (RTA - EA) ?
Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV
blanc arctique
Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV
Vert Illusion
Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 -
gris éclipse
