ouverture centralisation hs
stephane22
Message non lu par stephane22 »
je recherche un schema electrique pour ma centralisation d emon espace 3 de juillet 1998 non multiplexer
car je ne peux pas ouvrir mes portes ni au plip ni au bouton interieur
en fermeture ca marche bien au plip et au bouton
mon plafonnier s'allume bien quand je demande le deverrouillage et j'entend un bruit de relais sur le boitier noir qui es a gauche du tdb quand je deverouiile mais sur mes portes il n'y a aucunes actions
quand je demande a verouiller les portes le plafonnnier s'eteint bien et tout ferme
j'ia essayer de brancher un kit fermeture centralise de chez olympio electronics mais ca me donne le meme resultat donc je pense que j'ai mon fils vert qui correspond a l'ouverture qui doit etre couper mais je ne trouve pas ou
donc avec un schema je pense que ce serai tplus facile deja de savoir d'ou il vient
merci a tous
espace 3 de juillet 98 2.2l dt finition rte 260 000 kms
Re: ouverture centralisation hs
Bonjour :?: ...
stephane22
oup's desole bonsoir a tous excuser moi
