[Résolu]boite de vitesse HS ?
Posté : 16 mai 2012, 18:16
par samy44_6
Bonjour. voila ce qui m'arrive.
en passant la 1ère vitesse, j'ai sentis comme un craquement au niveau de ma boite de vitesse et depuis mon levier de vitesse va de l'avant en l'arrière librement et ne va plus a droite ou a gauche!
Pouvez m'aidez en esperent que se n'est pas ma boite qui est morte. Peut etre une goupille ou un axe qui aurais sauter!!
Merci de vos conseil
Edit Modération : [Résolu] dans titre
Re: boite de vitesse HS ?
Posté : 16 mai 2012, 18:20
Encore un énième sujet sur les câbles...
Ne pas confondre vitesse et précipitation :!: ( sans jeu de mots )
Courage :!: parcours le forum les réponses y sont données a maintes reprises déjà...
Posté : 16 mai 2012, 19:12
par patespace
si quelqu'un trouve un lien vers un autre sujet... j'ai pas trouvé :roll:
Posté : 16 mai 2012, 19:28
Posté : 16 mai 2012, 19:33
par patespace
évidement je tapais "cable vitesse"... :arrow:
Posté : 16 mai 2012, 23:01
par dom89
Posté : 17 mai 2012, 12:04
par samy44_6
mon probleme est resolu, sa venais du cable lateral qui étais couper en deux.
Merci a vous :D
Posté : 17 mai 2012, 18:25
par patespace
tu devrai éditer ton 1er message pour mettre:
boite de vitesse HS ? [résolu] :wink:
Re: [Résolu]boite de vitesse HS ?
Posté : 21 mai 2012, 15:36
Merci du retour ... donc tu as changé le kit boitier complet ou le cable :?:
