[Résolu]boite de vitesse HS ?
Bonjour. voila ce qui m'arrive.
en passant la 1ère vitesse, j'ai sentis comme un craquement au niveau de ma boite de vitesse et depuis mon levier de vitesse va de l'avant en l'arrière librement et ne va plus a droite ou a gauche!
Pouvez m'aidez en esperent que se n'est pas ma boite qui est morte. Peut etre une goupille ou un axe qui aurais sauter!!
Merci de vos conseil
Edit Modération : [Résolu] dans titre
Espace 32 2dt rte diesel 7Pl de 97 320 000km et je compte faire le double
Re: boite de vitesse HS ?
Encore un énième sujet sur les câbles...
Ne pas confondre vitesse et précipitation
( sans jeu de mots )
Courage
parcours le forum les réponses y sont données a maintes reprises déjà...
Courage
- patespace
si quelqu'un trouve un lien vers un autre sujet... j'ai pas trouvé
Un échantillon :
https://www.passion-espace-club.com/view ... se#p169780
https://www.passion-espace-club.com/view ... se#p161741
Je collerai les sujets plus tard
Un échantillon :
- patespace
évidement je tapais "cable vitesse"...
mon probleme est resolu, sa venais du cable lateral qui étais couper en deux.
Merci a vous
Merci a vous
- patespace
tu devrai éditer ton 1er message pour mettre:
boite de vitesse HS ? [résolu]
Re: [Résolu]boite de vitesse HS ?
Merci du retour ... donc tu as changé le kit boitier complet ou le cable
