[resolu] Bougies de prechauffage
Publié : 17 mai 2012, 13:15
par PIERRES
Bonsoir aujourd'hui changement des 4 bougies par des berus
changement qui c'est passé nickel sans aucun soucis, ma titine
démare au quart de tours et ne broute plus une fois démaré
aprés le changement je suis partis faire un petit tour et ma titine
me semble plus nerveuse qu'avant est ce dans ma tete ou est-ce
réel
je ne sais pas vous autre avez vous remarqué des changements
quand vous avez changé vos bougies
si oui ce changement est du a
quoi merci de vos réponse
Re: Bougies de prechauffage
Publié : 17 mai 2012, 22:58
par maxou
Ca n'influence que le démarrage
Publié : 17 mai 2012, 22:59
par PIERRES
Publié : 17 mai 2012, 23:07
.... moteur froid peut-être
.... mais comme dans ce cas on doit le laisser chauffer en roulant gentiment, je ne me souviens pas avoir constaté de changement moteur chaud
.... au fait pourquoi tu annonces 90 cv dans ta signature, normalement c'est 88 cv, ou 92 cv si c'est un DTV
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 90 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim"
Publié : 18 mai 2012, 08:35
par PIERRES
bonjour j'annonce 90 cv c'est une erreur de frappe que je corrige desuite merci c'est 92 cv
je vais corriger ma signature merci
Publié : 19 mai 2012, 11:53
par PIERRES
Bonjour se qui est sur sur qu'elle ne fume plus au démarrage comparer a avant sa à vachement
changé le démarrage
Publié : 19 mai 2012, 21:52
par gery
Pas trop galere le remplacement a faire car il faudrait que je le fasse aussi
Publié : 19 mai 2012, 23:34
par PIERRES
Bonsoir non pas du tout galère il faut juste enlever les 2 premiers tuyeau des injecteur a la pompe
pour passer la mains sinon sa se fait sans aucune difficulté
Publié : 19 mai 2012, 23:41
par gery
Ok merci pour l info
Publié : 19 mai 2012, 23:42
.... moteur froid, tiède, ....
Publié : 19 mai 2012, 23:53
par PIERRES
moteur froid bien sur hihihi
