[resolu] Bougies de prechauffage
PIERRES
Finition : Magellan
Message non lu par PIERRES »
Bonsoir aujourd'hui changement des 4 bougies par des berus
changement qui c'est passé nickel sans aucun soucis, ma titine
démare au quart de tours et ne broute plus une fois démaré :D
aprés le changement je suis partis faire un petit tour et ma titine
me semble plus nerveuse qu'avant est ce dans ma tete ou est-ce
réel :?: :?: je ne sais pas vous autre avez vous remarqué des changements
quand vous avez changé vos bougies :?: :?: si oui ce changement est du a
quoi merci de vos réponse :?: :?: :?: :?: .
Modifié en dernier par PIERRES le 20 mai 2012, 13:01, modifié 1 fois.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
maxou
Re: Bougies de prechauffage
Message non lu par maxou »
Ca n'influence que le démarrage :wink:
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
PIERRES
Finition : Magellan
C' est bien se que je penser c'est moi qui est du me faire une idée :lol: :lol: :lol: :roll:
.... moteur froid peut-être :roll: :?:
.... mais comme dans ce cas on doit le laisser chauffer en roulant gentiment, je ne me souviens pas avoir constaté de changement moteur chaud :wink:
.... au fait pourquoi tu annonces 90 cv dans ta signature, normalement c'est 88 cv, ou 92 cv si c'est un DTV :?:
"RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Puissance : 90 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
PIERRES
Finition : Magellan
bonjour j'annonce 90 cv c'est une erreur de frappe que je corrige desuite merci c'est 92 cv
je vais corriger ma signature merci :) :) :)
PIERRES
Finition : Magellan
Bonjour se qui est sur sur qu'elle ne fume plus au démarrage comparer a avant sa à vachement
changé le démarrage :D :D :D
gery
Finition : Hélios
Message non lu par gery »
Pas trop galere le remplacement a faire car il faudrait que je le fasse aussi
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
PIERRES
Finition : Magellan
Bonsoir non pas du tout galère il faut juste enlever les 2 premiers tuyeau des injecteur a la pompe
pour passer la mains sinon sa se fait sans aucune difficulté :D :D
gery
Finition : Hélios
Ok merci pour l info
CT ok à 229 000 KMS
.... moteur froid, tiède, .... :?:
PIERRES
Finition : Magellan
moteur froid bien sur hihihi
