calculateur injection et antidemarrage???
forever71000
Année : 2003
j'ai une question, et je voudrais pas faire de bêtise.... :oops:
Pour ceux qui ne savent pas, j'essai désespérement de réparer l'espace d'un pote à moi, espace identique au mieun, mais finition expression.
Pour des soucis de boite auto, sujet ici:
http://boites-automatiques.forumgratuit ... e-2-3-et-4
Donc, pour en revenir au sujet, j'aimerai savoir si je peut intervertir nos calculateur d'injection, sans soucis.
Surtout concernant l'antidemarrage, ect...
Est ce possible, ou faut il surtout ne pas le faire??? (les deux boitiers injections ont la même réf, le même prog)
Merci!
https://t.me/pump_upp
Re: calculateur injection et antidemarrage???
forever71000 a écrit :Bonjour,
Merci!
Tout dépend de la motorisation , année et de ce que tu veux faire dans la gestion injection ...
forever71000
Année : 2003
Pour te répondre je veut uniquement essayé mon boitier injection dans un autre espace que le mien, année, motorisation, et boîte identique.
Juste une finition en dessous.
Est ce possible sans soucis, notamment avec l 'antidemarrage ?
Les boîtiers sont similaires, mêmes réf, et à la valise même programme.
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
Cela risque de coincer avec l'antidémarrage sur tous les modèles à injection électronique (Essences et DCI ...)
forever71000
Année : 2003
Arf... Dommage!
Je voulais être sur qu' il n 'est pas de soucis à ce niveau avant de m 'attaquer au faisceau...
Bon ben il ne me reste plus qu' à défaire complètement le faisceau moteur pour contrôler tout ça minutieusement...:?:?
forever71000
Année : 2003
Bonsoir!
avant démontage ou pas... (pour ceux qui suivant...)
Une dernière question!
Je voudrai vraiment essayer mon calculateur d'injection sur un autre espace identique au mien, donc si je monte:
Mon calculo injection
Mon b2i
Mon compteur
Mon transpondeur de clef
Est ce que ca va fonctiuonner? je risque pas de bloquer mon calculo comme ca?
Après multiple lecture, seuls le b2i et le calculo sont codés avec le clefs non?
Merci!
C'est cela, le TDB ne sert que pour la télécommande des portes ... mais attention, le kilométrage le plus de tout ce petit monde va être mémorisé partout si le TDB. ne suit pas les démontages :(
Attenyion aussi aux variantes d'équipement (TDB, air bags, hayon, clim, antibrouillards ...) ce sont des paramètres programmés dans le B2I
forever71000
Année : 2003
pub2n a écrit :Bonjour
Ok, donc je peut essayer mon trio calculateur, b2i, tdb ! avec mon transpondeur biensur!
Pour le b2i, sur le mien j'ai phares xenon et toit ouvrant electrique en plus, je ne pense pas que pose pb pour un test ?
forever71000
Année : 2003
Bon j'ai pu monter calculo, b2i, tdb et clef.
Ca fonctionne, mais l'auto as toujours le même problème, donc je peut écarter le calculateur.
Bip
Message non lu par Bip »
Je suis en train de parcourir le forum à la pèche aux infos pour un changement de calculateur d'injection (Sirius32) sur mon F4R
Je me permets de poser une petite question:
pour ne pas avoir de problème de verrouillage centralisé et surtout d'antidémarrage, je dois récupérer sur le "donneur d'organes":(si j'ai bien compris)
soit > calculateur + BII + clés : au minimum, je prends le km maxi entre donneur et receveur
soit > + tableau de bord : facultatif, je prends le kilométrage du donneur
sinon, peut-on réinitialiser l'antidémarrage d'un calculateur Sirius32 d'occasion ?
merci d'avance
cordialement
Bip
PS: je suis nouveau sur le forum, dites moi si je fais les choses de travers pour les posts!
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
Bip a écrit : pour ne pas avoir de problème de verrouillage centralisé et surtout d'antidémarrage, je dois récupérer sur le "donneur d'organes":(si j'ai bien compris)
Bien lire ci dessus tout y est ( gras & souligné )...
Ne demande pas plus car tu n'aura pas sur un forum... ( sauf sur forum "d'emprunts d'autos" :lol: )
Si Thierry, il prend le kilométrage du donneur s'il prend tout : calculateur, B2I, clés et le TDB
J'ai eu du mal comme toi en première lecture ;)
Salut Yann
pub2n a écrit : Si Thierry, il prend le kilométrage du donneur s'il prend tout : calculateur, B2I, clés et le TDB
C'est vrai qu'en relisant comme tu dis ( désolé pas tout compris au 1° abord :oops: )... en prenant le "kit" complet... çà le fait !
Bip
Bonsoir à tous
C'est déjà une bonne nouvelle, je peux me passer du changement de TDB!
(peu importe le totalisateur du compteur, tant qu'il fonctionne...)
Il me reste à choisir entre 3 solutions:
1: "famille" ( calculateur + B2I + clés ) d'occasion
2: calculateur neuf
3: pousser la voiture !!!
En attendant je vous remercie tous de vos infos.
Cordialement
Bip
Bip
Bonsoir tout le monde !
J'ai appliqué la première solution:
Calculateur d'injection + B2I + clé, le tout du même véhicule donneur.(trouvé grâce au forum!)
CA MARCHE !
mon Espace a repris sa route!
Merci beaucoup à tous de votre aide et vive le forum!
Bip
anciensafraniste
Bip a écrit :Bonsoir tout le monde !
CA MARCHE !
Bip
Nickel :wink:
Bonne et longue route avec ton camion
Alain
