petit souci avec mon camion
voila je démarre donc moteur froid et je mets la clim vu qui fait très chaud donc tout va bien , et je prend la route et au bout de 1km la température au tableau de bort monte au rouge ( trait jaune alors quel a été toujours sur le trait bleu )depuis que je le possède
je me dit c'est peut être la clim donc je la coupe et sa reste au rouge
je fait donc demi tour et arriver chez moi je coupe le moteur qui est pas encore bien chaud vu que j'ai a peine rouler donc pas eu de chauffe , et donc je regarde voir si je vois quelque chose et la je vois cette sonde du radiateur qui est un peut dénuder ici
donc j’écarte un peut les fils entre eux , je démonte aussi la prise et je mets du wd40 et la je re démarre et la température reviens normal , je fait 5 km et tout va bien
donc pour vous c'est bien cette sonde qui peut être en cause au niveau des fils qui se touche ou la prise , ou alors c'est autre chose a regarder
pour info la clim marche super bien sauf que les 2 ventilos fond pas mal de bruit quand il tourne
merci d'avance
