Comme ma portière arrière gauche ne se verrouillait plus, j'ai regardé si un des fils était coupé dans le faisceau.
Et j'avais vu juste, le fil vert et blanc est coupé, mais c'est au niveau du contact dans le connecteur qui se branche dans le montant de la portière, rendant une réparation impossible.
Je me demande donc s'il est possible de démonter le contact pour passer un fil et refaire la liaison, en attentant que je change le faisceau.
Frédéric
démontage contacts de la prise faisceau porte arrière
- fred_31750
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
Re: démontage contacts de la prise faisceau porte arrière
si tu te débrouille en soudure tu n'as pas de souci ,
la fiche ce dépose (petit ergot à repousser avec un tout petit tournevis)
tu dessertis ensuite ton fil sur la fiche ,un brin de soudure en la ressertissant et tu le reposes sur ton connecteur (comme neuf)
si tu veux des photos regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... 9&start=25
- chris du 90
pas obliger de changer le faisceau ,je pense le mieux c est de demonter le panneau de porte et de sortir le faisceau et de changer le fil depuis la fiche de la portiere jusqu a la fiche du moteur de centralisation
comme le dit dom89 c est pas compliqué
